AE co file Toshiba 32AV600T cho minh xin , voi jvc AV21S319 tong R2J10217GD-BO3FP cho minh xin . cam on ae truoc
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
A cho e xin file rom toshiba 32av700, gmail cua e letrangmap@gmail.com
Nguyên văn bởi vuluan97 Xem bài viếtmình có nhưng không biết up lên diễn đàn bạn đọc mail mình gửi cho
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtđèn báo nguồn còn không [có, đèn chớp không] đo nguồn 5v ....
cần anh em giúp toshiba 32hv10e
Tivi toshiba 32hv10e(cpu 2668) khi bật nguồn có hình khoảng 2giây thì mất hình đèn cao áp vẫn tiếp tục sáng, ae ai gặp qua rồi giúp mình với! thanks.Trung Sửa Điện tử. Thái Mỹ_Củ Chi_Tp.HCM. YA:trungdientu0
Gmail:
Các bác cho e xin file rom toshiba 32ev700x, gmail cua e letrangmap@gmail.com chan thanh cam on các bác!! các bác có board 32ev700x thì cho e đổi,e dang cần gấp, cám ơn các bác trước!
Nguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viếtchảo ae cho mình hỏi chút. mình mới nhận con toshba 32PB2V chạy chip MTS9B884JL-LF-3 bị mờ hình ko biết có phải bị chết màn hình hay là bị hỏng bo mong ae giúp . về lính vực tivi LED mình it va lên nhờ ae giúp đỡ phải làm nhưng ji mong ae giúp đỡ
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếta khôi phục mặc định lại thử xem. sẵn tiện a copy fw của nó chia sẻ lên đây lun nhaĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐC : 424 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG CẦU OAI TÍCH SƠN VĨNH YÊN VĨNH PHÚC
ĐT : 0979 072 889
mail :
Nguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viếtfw của em nó đây dat chia sẻ lun cho ae ai cần thì lấy
Các bạn cho mình hỏi chút. Mình thấy trong phần chỉnh màu TV toshiba p2300 của anh mình có RGB cut, RGB drv, RGB con, RGB don, RGB cow, RGB dow. Mình chỉ biết mục CUT là chỉnh màu vùng tối, mục DRV là chỉnh màu chung. Các bạn chỉ giúp các mục còn lại là chỉnh cái gì?
Nguyên văn bởi dientuvitinh Xem bài viếtanh em trên diễn đàn ai có FW TOSHIBA 29SZ5DE chạy IC dán panasonic MN101E04G ic nhớ 24C32 , ic mành AN5523 , ic nguồn STR-F6268S , ic chuyển mạch AV là MM1495XF . Em cảm ơn anh em nhiều
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử xem nhé
TOSHIBA 29SZ5DE chạy IC dán panasonic MN101E02MHB ic nhớ 24C32 , ic mành AN5523 , ic nguồn STR-F6268S , ic chuyển mạch AV là MM1495XF . aNH EM DIỄN ĐÀN AI CÓ THI CHO EM XIN ! Em cảm ơn anh em nhiều !
Nguyên văn bởi thang bom Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi chút. Mình thấy trong phần chỉnh màu TV toshiba p2300 của anh mình có RGB cut, RGB drv, RGB con, RGB don, RGB cow, RGB dow. Mình chỉ biết mục CUT là chỉnh màu vùng tối, mục DRV là chỉnh màu chung. Các bạn chỉ giúp các mục còn lại là chỉnh cái gì?
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Lão này sắp hại tôi rồi!!!
Vừa mất time đi phúng, lại còn toi cái phong bì....-
24-08-2025, 19:59 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử...-
24-08-2025, 12:47 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanMa sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
Đố bác biết chữ gì .-
24-08-2025, 08:16 -
