TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
  • Nguyên văn bởi huyphonghg Xem bài viết
    Chào các bác.Em mới nhận con ToShiba 21VZ4VX màn hình tối ,mờ mờ,có tiếng,chạy vài giây thì tắt chờ.Chỉnh G2 không có tác dụng .Hút hở Q819 thì không tắt,vẫn không nên hình nhưng sò dòng nóng bỏng chết sò dòng.Các bác có kinh nghiệm sửa giúp em với.Cảm ơn các bác
    kiểm tra nguồn +- 14v xem chạm chập dioot/ic mành, ko dc thì thay thử cao áp
    • Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
      Mình đã thay thử ic mành rồi,chay con AN5522 thay bằng con 78040 vẫn vậy.Đang ghi cao áp,còn con ic 8807 nữa cơ.Bạn có sơ đồ con này không cho mình xin với.cảm ơn bạn nhiều
        thử sơ đồ này nhé
        • nhờ các anh giúp em con toshiba 32 inh bị lỗi gì với model-32AV550E hiện tượng phông xanh bình thường chuyển kênh ở chế độ tivi có tiếng không hình chờ 2 phút hiện kẻ xanh -đỏ mờ ,mịn khắp màn . chiều dọc .còn ở chế độ AV,HDMI ảnh lên chậm màu đỏ sẫm ảnh chuyển động giất chậm có bóng mong các anh chỉ giúp cho hướng chữa trị cám ơn giất nhiều
          • Nguyên văn bởi thinht41 Xem bài viết
            ban goi hinh len cho moi ng xem di
            • Nguyên văn bởi minh que Xem bài viết
              ae ai có fw của lcd toshiba 24pb1v tổng mst 9b884jl-lf-3 rôm 25df161 cho mình xin với xin cảm ơn
              ban o dau?
              • Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viết
                ko có đại ca nào giúp e con toshiba24hv10v sao .e đang rất càn sự giúp đỡ .e kẳm ơn
                xac dinh chinh xac main kg?minh co file chay chinh hang day
                • Nguyên văn bởi lykhang Xem bài viết
                  lỗi đèn khách không muốn khắc phục nên em đã trả khách-cám ơn sự quan tâm của các bác
                  • Chào các ae dd .e đang sửa 1 e toshiba đông âu .29sz8ue . Máy hình ảnh vẫn đẹp nhưng ảnh tối như thiếu brigh . Vặn cao áp hết cỡ ko nổi tia .e chưa tìm thấy mạch abl ntn .xin a e đã gặp qua chỉ giáo .e xin đa tạ
                      Điện áp G2 được bao nhiêu vôn rồi ,,,Bác dùng Đồng Hồ thang X1 Đo nó xẽ không thông với cuộn Sơ -Thứ của Cao Áp là chân ABL ..
                      • Cảm ơn bác thuan coi wan tâm .e đã tìm ra chân 8 cao ap là chân abl .e đã dò và kt thấy mach chia làm 2 nhánh 1 nhánh qua trở 3,9k qua tiếp r22k rồi vào con đèn . Nhánh còn lai chạy thẳng từ cao ap ra rắc conec len bo ic mành .e đã dò và kt lk trở tụ nhưng ko hỏng .mong a giúp đỡ thêm .mays đang xem bị như vậy .
                        • chào các bác tôi đang làm con tosiba 40pb10v có đèn xanh nhưng máy không chạy.tôi đã kiểm tra ac-det đủ 3,3v,lệnh power đủ 5v.Mong các bác giúp.
                          • (Chào các ae dd .e đang sửa 1 e toshiba đông âu .29sz8ue . Máy hình ảnh vẫn đẹp nhưng ảnh tối như thiếu brigh . Vặn cao áp hết cỡ ko nổi tia .e chưa tìm thấy mạch abl ntn .xin a e đã gặp qua chỉ giáo .e xin đa tạ)
                            Máy của bác có lẽ hỏng điện áp lưới 2 (cao áp).
                            • Xin các đại ca cho e thêm ý kiến.e nghĩ cao ap ko có vấn đề j .
                                thay thủ đui nhựa ,đo G2 bao nhiêu vôn ,rút dui ra đo xem G2 có khác ko có phải do đèn già hay chập g2 ko
                                hanhtiep Tìm hiểu thêm về hanhtiep
