Nguyên văn bởi nvtrach
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtcon này rogu 1v8 hoặc 3v3 tùy theo ta phân cực bàng điện trở. bo panasonich cũng có
con này đó
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtAnh có sơ đồ chân con này cho em xin với. Cám ơn nhiều
- 1 like
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác cần dì quan tâm chân cẳng dò mạch có mấy đường. cầm phải biết nó rogu 1v8 hay 3v3 kiếm con 3 chân bỏ vào ok
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi vietludan Xem bài viếtMình vừa mới nhận con lcd toshiba 32PB1V bi sai màu các anh cho mình biet no hư phần nào vậy
bác có thể làm như sau
e chào các a ?
e đang làm con toosshiba 21jz5vx bị hỏng hộp kênh , mã số kênh ENV59DA7G3 loại này mua bán bên ngoài dần dần 1 số nơi ko có bán , kiếm được kênh cũ thì ko nói làm gì , loại này phải đúng mã số như trên thì mới bắt được , các a có ai biết tìm loại kênh nào thay tương đương ,,, chỉ e với , xin cảm ơn các bácĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếte chào các a ?
chào các a , e đang gặp 2 con toosshiba 21JZ5VX+ 21CZ5VX bên trong vỉ máy giống nhau sd nguồn 8656 tổng 8801, nhớ 24c08 cùng bị bệnh xem video thì tốt cả , còn xem tivi hình ảnh mờ mờ , xấu xấu , nhòe nhòe , nếu nhìn hạt muỗi thì có lúc muỗi nhỏ tý mà đen, có lúc hạt muỗi dài ngang,,bện này ảnh hưởng đến đường bắt sóng thì phải vì có lúc nhập nhèm ko hình , tiếng sôi ,dè , e cắm chế độ video out sang màn khác cũng ko có hình
có hiển thị bình thường, e kt ABL vẫn tốt ,e kiếm kênh khác thay ko hết ,e nạp fw ko khỏi , e hàn lại cẩn thận rồi ,,,a gặp pan này rồi tư vấn e với , xin cảm ơn các bác
( e có ảnh kèm theo )
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
1> pin 39 agc if thay tụ mới
3> pin 30 vid out, xem kỹ đường này qua pin 26
4> pin 36 5v?
5> Z101 SAW thay thử cả V 102RF
Ko ra vào face cho nick chỉ típ
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết1> pin 29 IC8801 có 9V ?
4> pin 36 5v?
e kt kỹ và hàn lại thật cẩn thận, thay cả mấy con tụ nhỏ những chân như a bảo ,e thấy máy đang ok ko biết có ổn koĐIỆN TỬ ANH TUẤN
bởi Hieudt09Các cao nhân tứ phương giúp em câu này với ạ...
hôm nay, 01:35 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
