Nguyên văn bởi viettien123
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtbạn nói vậy là bạn chưa gặp loại này rôihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcáo áp này bác lam sao mà chạy bằng nguồn 3 dây được . loại này nó gọi là đẩy kéo , bác cho nguồn 3dây vào vẫn chạy nhưng nóng bỏng lên .nóng quá chòn chết cả con sò to tướng trong khi sò zin nó bé tẹo
Nguyên văn bởi visao Xem bài viếtem co cai toshiba 21cz8vx phang. cu chay khoang 1h la tat ngom chi con tieng and do thui. sau do tat mo lai van zay. co su phu nao cao tay chi dum em voi
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtcó vậy nên mình phải quấn lại cuộn sơ quấn chồng trực tiêpf lên cuộn thứ của nó không có nên phải làm liều vậy biét sao nửa mà xem cung dươc ấy chứ
Mình nghĩ khi bạn gắn bo 3 dây vào thì bỏ mạch nâng áp của nguồn xem bo 3 dây có nóng nữa không
Nếu điều chế một mạch để khống chế bo 3 dây khi sử dụng độ bo cao áp thì chắc ok hơn. Mình chưa thấy bo 3 dây cũng như 5 dây lần nào
Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtcó vậy nên mình phải quấn lại cuộn sơ quấn chồng trực tiêpf lên cuộn thứ của nó không có nên phải làm liều vậy biét sao nửa mà xem cung dươc ấy chứhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtCó lẻ đây cũng là một giải pháp hay trong cái khó ,nhưng một bất cập là không thể điều chỉnh Bright được . Ở trong miền Nam không có các loại bo nguồn 3 dây và 5 dây này để làm thử .
Nguyên văn bởi BH_toshiba Xem bài viếtbạn ở đâu, mình có linh kiện sửa bo này, hoặc đổi bo cũng đươc. sửa bo 400k,đổi bo thì phải nhìn thấy hiện trang bo cũ của bạn...
Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtcảm ơn bạn đả quan tâm nhưng mình ở xa nên sửa và đổi bo không được ,bạn có sơ đồ cao áp con này cho mình cảm ơn nhiều dù sao sửa được bo zin của nó vẩn hay hơn ,nó cháy nổ con đèn nhỏ gần con 5n60 nên không biêt tên tuổi nó là gì nửacung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
liên hệ: 0976.494.694
Tivi toshiba mất mành
xin chào ACE !
tôi đang làm 1 em tivi toshiba 219X9M bị mất mành máy chạy ic mành là AN5515. tôi kiểm tra nguồn cấp cho ic tại chân 7 và chân 3 có 30v chân 2(uot) có 25v .tôi hút hở chân 4 rồi chạm tay vào mà màn hình không bung ra it nào cả.
tôi cũng đã thay thử ic mành nhưng không được. ACE nào làm qua pan nay rồi thì giúp tôi với nhe
Xin chân thành cám ơn!Tettsu
Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtxin chào ACE !
Xin chân thành cám ơn!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtban xem 1 đường sáng ngang thảng như kẻ chỉ hay có hơi ngoằn ngoèo vâyTettsu
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Lão này sắp hại tôi rồi!!!
Vừa mất time đi phúng, lại còn toi cái phong bì....-
24-08-2025, 19:59 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử...-
24-08-2025, 12:47 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanMa sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
Đố bác biết chữ gì .-
24-08-2025, 08:16 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanCũng có thể sai. Nếu mỗi cái hiệu suất 95%, thì đến chỗ nào là nó không hoạt động được nữa ?
23-08-2025, 20:25 -
