Nguyên văn bởi tettsujp
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtxin chào ACE !
tôi đang làm 1 em tivi toshiba 219X9M bị mất mành máy chạy ic mành là AN5515. tôi kiểm tra nguồn cấp cho ic tại chân 7 và chân 3 có 30v chân 2(uot) có 25v .tôi hút hở chân 4 rồi chạm tay vào mà màn hình không bung ra it nào cả.
tôi cũng đã thay thử ic mành nhưng không được. ACE nào làm qua pan nay rồi thì giúp tôi với nhe
Xin chân thành cám ơn!
Xin chân thành cám ơn!Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtbác cho thêm thông tin,ic giao động số ji vậy,nhiều khả năng chết giao động,vừa rồi em cũng làm một ka,ic dán 4 hàng chân(quên mất số rùi)Tettsu
Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtmáy chạy tổng TA8659 . máy đời cũ bạn ah
kt lái bằng cách cắt dây dẫn lên lái cấp cho lái 3 vôn ac bung mành là lái tốt
kt công suất mành bằng cách cắt chân dao động từ ic tổng tới ic công suất.cấp cho input ic công suất 1,5 vôn ac mành bung ra là tốt
kt dao động mành bằng cách đấu đấu v utput mành của ic tổng với đường tiếng của cái đài đài ù với điện sung 50-60hz là có dao độngĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
ti vi tosiba mất nguồn
máy vẫn chưa sủa chũa gì em tháo máy ra thấy cháy cầu chì và nổ tụ lọc ngồn 102b 2kv tại chân 1 của ic nguồn 500765rt em đã thay con tụ và cầu chì khác nhưng không có đền báo nguồn em đã kiểm tra diot thất chập con diot zenner tại chân số 3 của ic nguồn sau do em đã thay con khoc nhung van không có có dèn báo .em thay luôn ic ngòn nhung vân không có dèn báo.sau dó em bo con zenner tai chân số 3 của ic nguồn thì có điện áp ra nhưng nguồn có tiếng tạch tạch nhung van khgong có den báo nguòn
Nguyên văn bởi minh-ha Xem bài viếtmáy vẫn chưa sủa chũa gì em tháo máy ra thấy cháy cầu chì và nổ tụ lọc ngồn 102b 2kv tại chân 1 của ic nguồn 500765rt em đã thay con tụ và cầu chì khác nhưng không có đền báo nguồn em đã kiểm tra diot thất chập con diot zenner tại chân số 3 của ic nguồn sau do em đã thay con khoc nhung van không có có dèn báo .em thay luôn ic ngòn nhung vân không có dèn báo.sau dó em bo con zenner tai chân số 3 của ic nguồn thì có điện áp ra nhưng nguồn có tiếng tạch tạch nhung van khgong có den báo nguònmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
con zenner ở trân số 3 của ic nguồn này không có chưa nào các bác ơi ai biết nó ổn áp bao nhiêu vôn không ạ?nếu bỏ nó con zenner tai chân xố 2 của ic nguồn thì có diieenj áp thứ cấp nhưng nguồn bị sai đo diện áp thì kim đồng hồ lên xuuống và có tiếng đóng ngắt tạch tạch trong ic nguồn.đo điện áp tại chân số 3 của ic nguồn điẹn áp lên khoảng 12 dến 15v thoe nhịp đóng ngắt của ic nguồn 5q0765rt
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtbạn kiểm tra điện thế mồi có khônng, con nguồn này là 5Q0765 phải ko.
Nguyên văn bởi minh-ha Xem bài viếtcon zenner ở trân số 3 của ic nguồn này không có chưa nào các bác ơi ai biết nó ổn áp bao nhiêu vôn không ạ?nếu bỏ nó con zenner tai chân xố 2 của ic nguồn thì có diieenj áp thứ cấp nhưng nguồn bị sai đo diện áp thì kim đồng hồ lên xuuống và có tiếng đóng ngắt tạch tạch trong ic nguồn.đo điện áp tại chân số 3 của ic nguồn điẹn áp lên khoảng 12 dến 15v thoe nhịp đóng ngắt của ic nguồn 5q0765rtmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Lão này sắp hại tôi rồi!!!
Vừa mất time đi phúng, lại còn toi cái phong bì....-
24-08-2025, 19:59 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử...-
24-08-2025, 12:47 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanMa sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
Đố bác biết chữ gì .-
24-08-2025, 08:16 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanCũng có thể sai. Nếu mỗi cái hiệu suất 95%, thì đến chỗ nào là nó không hoạt động được nữa ?
23-08-2025, 20:25 -
