E muốn con đầu California 138-KA của em chạy được USB có được ko ạ? trên Main có Jack USB nhưng em cắm Jack cho chạy USB ko được! Bác nào có cao kiến gì ko ạ?
Giúp em với ạ!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
