bác nào có file nhớ sam sung model CS21D8 chạy 9381 không cho mình xin với cảm ơn các bác nhièu
xin nhớ sam sung
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtbác nào có file nhớ sam sung model CS21D8 chạy 9381 không cho mình xin với cảm ơn các bác nhièumuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtbạn ơi kiểm tra lại cho mình với file không dò được đài bạn có file nào khác không cho mình xin với file cũ của mình vẫn dò đài bình thường nhưng chỉ bị mất tiếng thôi mình chép file này cho một người bạnĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếttheo mình thì tivi sam sung mất tiến thì chỉ cần vào mã sêvit là dc thôi màĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtbác nào có file nhớ sam sung model CS21D8 chạy 9381 không cho mình xin với cảm ơn các bác nhièuTelephone number : 098H882372
YM:
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
