JVC chạy nguồn STR F6653 (loại ic lớn) đế máy nguội cắm điện vô chạy bình thường 110v đủ chạy miết không sao nhưng khi tắc nguồn chính rồi bật lại nguồn chạy ngang chạy nhưng không lên,lúc này ngồn trụt còn 70v rồi lên 110v cứ vạy mà màng hình nháy nháy (tải giã cũng vậy) .mong anh em chỉ giáo xin chân thành cảm ơn !!!!!
Xin cứu nguồn jvc
Bạn thay thử tụ hóa 100mf/35v ở chân số 4 của IC nguồn nhé,mình cũng gặp nhiều pan tụ này bị khô đó.Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtJVC chạy nguồn STR F6653 (loại ic lớn) đế máy nguội cắm điện vô chạy bình thường 110v đủ chạy miết không sao nhưng khi tắc nguồn chính rồi bật lại nguồn chạy ngang chạy nhưng không lên,lúc này ngồn trụt còn 70v rồi lên 110v cứ vạy mà màng hình nháy nháy (tải giã cũng vậy) .mong anh em chỉ giáo xin chân thành cảm ơn !!!!!
Chúc thành công !!!Telephone number : 098H882372
YM:
bạn cô lập đường mở nguồn rồi tạo lệnh giả xem nguồn còn tụt ko,nếu còn bị thì kt opto ,SE115 và R phần sơ cấp,máy chạy nóng mới bị thì khã năng bị R nhiều hơn tụ.Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtJVC chạy nguồn STR F6653 (loại ic lớn) đế máy nguội cắm điện vô chạy bình thường 110v đủ chạy miết không sao nhưng khi tắc nguồn chính rồi bật lại nguồn chạy ngang chạy nhưng không lên,lúc này ngồn trụt còn 70v rồi lên 110v cứ vạy mà màng hình nháy nháy (tải giã cũng vậy) .mong anh em chỉ giáo xin chân thành cảm ơn !!!!!ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Pan này nằm ở STR là rất cao,bạn dùng con tốt khác test thử xem.Chúc thành công !Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtJVC chạy nguồn STR F6653 (loại ic lớn) đế máy nguội cắm điện vô chạy bình thường 110v đủ chạy miết không sao nhưng khi tắc nguồn chính rồi bật lại nguồn chạy ngang chạy nhưng không lên,lúc này ngồn trụt còn 70v rồi lên 110v cứ vạy mà màng hình nháy nháy (tải giã cũng vậy) .mong anh em chỉ giáo xin chân thành cảm ơn !!!!!
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
