máy belco 25BH02X chỉ có ánh sáng ko hình ảnh và bấm phím ko có tính hiệu gì hết, máy sài IC xử lý 5H32-3DV3, IC dao động TB1238AN, nhớ 24C16, anh nào có file nhớ hay sơ đồ mạch của con này cho em xin. thanks nhiều
giúp 1 máy belco ko có hình có ánh
Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtmáy belco 25BH02X chỉ có ánh sáng ko hình ảnh và bấm phím ko có tính hiệu gì hết, máy sài IC xử lý 5H32-3DV3, IC dao động TB1238AN, nhớ 24C16, anh nào có file nhớ hay sơ đồ mạch của con này cho em xin. thanks nhiềuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
với tình hình này bạn thử bấm remot xem máy có tắt mở dc không nếu tắt mở dc thì khiển còn chạy ,nếu không thì bạn cần kiểm tra lại khiển xem sao ,một vài trường hợp chết khiển nhưng dao động vẫn chạy ,nói tóm lại cần kiểm tra kỹ khiển các điều kiện cho khiển chạy và sau đó mới đến TB1238 , chúc bạn may mắn !
Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtmình thay nhớ mới luôn cũng kg chại phím cũng thay hết .hv có điện thế nhưng cũng có ánh sáng trắng kg có hiễn thị số.romot cũng thử rồi dao động cũng thay luôn chỉ có khiển là chưa thay mà thôi.bác nào có fw máy này hoạt lược đồ cho mình? mình biết ơn! lám..... giúp mình đi các bác ơi!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcon này là VXL chua hoạt động bạn nên kiểm tra các điều kiện hoạt động của VXL
Nguyên văn bởi dien tu toan Xem bài viếtSư phụ ơi để em kiếm rồi em gửi qua Mail cho hé hehe...............
bạn nói rõ là có ánh sáng như thế nào bạn?
sáng mờ hay là sáng trắng có xung quét ngược? nếu sáng trắng có xung quét ngược thì kiểm tra đường 180v xem có bị mất ko? tụ 180v như thế nao?
còn nếu sáng mờ thì theo mình bạn nên kiểm tra xem nguồn 5v cấp cho VXL, 5v cho IC nhớ đã có chưa, và nên kiểm tra phần VXL.
0984302430
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
