giúp 1 máy belco ko có hình có ánh
  • giúp 1 máy belco ko có hình có ánh
    máy belco 25BH02X chỉ có ánh sáng ko hình ảnh và bấm phím ko có tính hiệu gì hết, máy sài IC xử lý 5H32-3DV3, IC dao động TB1238AN, nhớ 24C16, anh nào có file nhớ hay sơ đồ mạch của con này cho em xin. thanks nhiều
    Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viết
    bạn kiểm tra nguồn cấp VXL , bàn phím , thạch anh và thay thử con nhớ trắng vào xem có mở bàn phím không ?
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      Bạn kt áp 200v và áp 3ktot, 9v lên đuôi.
      Máy bạn cũng có thể là VXL chưa làm việc
      Phương -Hải Dương
      Fb
        với tình hình này bạn thử bấm remot xem máy có tắt mở dc không nếu tắt mở dc thì khiển còn chạy ,nếu không thì bạn cần kiểm tra lại khiển xem sao ,một vài trường hợp chết khiển nhưng dao động vẫn chạy ,nói tóm lại cần kiểm tra kỹ khiển các điều kiện cho khiển chạy và sau đó mới đến TB1238 , chúc bạn may mắn !
          mình thay nhớ mới luôn cũng kg chại phím cũng thay hết .hv có điện thế nhưng cũng có ánh sáng trắng kg có hiễn thị số.romot cũng thử rồi dao động cũng thay luôn chỉ có khiển là chưa thay mà thôi.bác nào có fw máy này hoạt lược đồ cho mình? mình biết ơn! lám..... giúp mình đi các bác ơi!
            con này là VXL chua hoạt động bạn nên kiểm tra các điều kiện hoạt động của VXL
            ĐT: 0967 403 123
              Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
              bác Việt Tiện ới!...bác có lược đồ máy này kg giúp mình cái lược đồ là mình làm dc
                Sư phụ ơi để em kiếm rồi em gửi qua Mail cho hé hehe...............
                  Nguyên văn bởi dien tu toan Xem bài viết
                  có lược độ hả gữi qua đi đặng làm cho xong máy này côi
                    bạn nói rõ là có ánh sáng như thế nào bạn?
                    sáng mờ hay là sáng trắng có xung quét ngược? nếu sáng trắng có xung quét ngược thì kiểm tra đường 180v xem có bị mất ko? tụ 180v như thế nao?
                    còn nếu sáng mờ thì theo mình bạn nên kiểm tra xem nguồn 5v cấp cho VXL, 5v cho IC nhớ đã có chưa, và nên kiểm tra phần VXL.
                    0984302430
                      từ ngày biết làm thợ mình chưa thấy cái dòng máy này hư nhớ bao giờ cả !thôi bạn đành mò đi thôi !
                        cám ơn! các bác có ý kiến giúp mình nhưng máy belco đó đã nhận khách lên vỏ TQ rồi,mình đi kiếm con vxl ko có đành bó tai
                        lehong van Tìm hiểu thêm về lehong van
