đèn crt chạm chân g với g1
  • đèn crt chạm chân g với g1
    tivi jvc đèn cong chạm chân kG với chân g1. ae nao biết cách khắcc phục chỉ mình với, thank nhiều!
    Nguyên văn bởi Phuc-Phuong Xem bài viết
    màn nó rực xanh lên tay tối thui vậy ?
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      Bạn thử cách này coi được kg mình cũng làm được mấy cái rồi. Bạn lấy biến thế khoảng 15 vol nắn điot toàn kì dùng tụ 2200mf lọc. Mở máy cho chạy cho đến lúc nó chậm hút trống chân chậm ra khỏi mạch lấy điện thế dương hàn xuống mass điện thế âm bạn lấy quẹt vào tia chậm chúc thành công.
        bạn quấn 3 vòng plyback hút trống 2 chân h1 và h2 nối vào ok
          không không cách đó chỉ tách đốt thôi.
          Tách G1 với tia KG thì chỉ dùng 1 còn R 100k nối tiếp xuống mass là ok mình làm nhiều rồi,vì g1 nối thẳng mass mà.
          Phương -Hải Dương
          Fb
            Nếu chạm với G1 thì bạn dùng tụ 2.2mf nạp áp 110v ,dùng b.áp đốt tim riêng quẹt :đầu + vào G1,đầu - vào KG.Nếu còn chạm thì dùng tụ 4.7mf.Chúc thành công !
            Phuc-Phuong Tìm hiểu thêm về Phuc-Phuong
            • mèomướp
              Trả lời cho Công thức điện tử
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 21:21
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 20:31
            • yname11
              bởi yname11
              Ok , thanks bác đã chỉ...
              Hôm qua, 15:06
              Công thức điện tử
              Sai cả li. Báo
              Hôm qua, 00:35
            • yname11
              bởi yname11
              25-11-2024, 22:31
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              25-11-2024, 22:14
            • bactho
              bởi bactho
              25-11-2024, 21:48
            • yname11
              bởi yname11
              25-11-2024, 21:43
            • bactho
              bởi bactho
              25-11-2024, 21:21
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              25-11-2024, 20:43
