CÁC BÁC ƠI MÌNH GẶP EM Samsung ,BỆNH NHƯ VẦY :bật nguồn lên ,máy lên khung sáng ,có đàn hồi ,vặn g2 xuống hết cở ,máy vẩn còn khung sáng ,nhưng hơi tối 1 chút ,ko thấy hiển thị ,hoặc hột gì cả ,kiểm tra nguồn ,180v ,110, 12v ,24v ,đày đủ ,đả thay nhớ ,mong các bác giúp đở giùm ,cảm ơn
Cấp cứu tivi sam sung 21 phẳng giải mã 9381
Nguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtCÁC BÁC ƠI MÌNH GẶP EM Samsung ,BỆNH NHƯ VẦY :bật nguồn lên ,máy lên khung sáng ,có đàn hồi ,vặn g2 xuống hết cở ,máy vẩn còn khung sáng ,nhưng hơi tối 1 chút ,ko thấy hiển thị ,hoặc hột gì cả ,kiểm tra nguồn ,180v ,110, 12v ,24v ,đày đủ ,đả thay nhớ ,mong các bác giúp đở giùm ,cảm ơn
Theo mình bạn nên thay thử tụ lọc 180v, thay thử IC TDA6107, kiểm tra áp RGB tại chân TDA9381, kiểm tra (đo phát xạ đèn hình), cuối cùng thay thử TDA9381.
Chúc thành công!email:
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
