con diot D972 này trên sơ đồ đánh dấu 3* có ý nghĩa gì? các bạn giải thích cho mình hiểu dc ko? mình đo thì kim đồng hồ chỉ lên dc một ít, đo D971 lên bình thường
D972 cũng giống D971,có tác dụng b.vệ khi nguồn 9v và 5v bị chập.Bạn thay = diode thường cũng được !
tình hình em tivi này mình đã nhã đường on/off và cho lệnh giã 5v vào mạch in trên mên thì máy chạy thấy bình thường, mất chói (điều tất nhiên phải ko các bác?). sau đó mình hàn lại cắm điện vào thì máy vẫn chạy, bóng báo nguồn nhấp nháy, vẫn mất chói, sau đó mình thay lại cao áp cũ thì hiện tượng máy vẫn chạy - ngắt,nguồn sụt. còn khoảng 70v, nguồn ngắt mở liên tục (bây giờ là IC 8879 luôn mở giao động). nói chung là mình thay cao áp, cao áp của mình thương thay cho máy JVC phẳng thường( không phải đèn slim) thì chạy tốt. trước khi thay cao áp mình có gắn tải giã bóng đèn 60w nguồn ko sụt (cao áp mới mình thay vào nguồn ko sụt). mình thắc mắc một điều là có lí nào máy ko bị sét mà chết nguồn( khi đưa máy đến là IC nguồn đã được thay), kiểm tra thấy chết trở nguồn 9v(cp953) và 25vc(p955), chết ổn áp 9v(IC973), hỏng D972, chập Q572, D571 đường ABL, và chập cả cao áp??????
anh em diễn đàn hãy góp ý cho mình xem có hay ko nên kiểm tra lại phần nguồn, và kiểm tra phần nào là chủ yếu? và cao áp cũ có bị lỗi ko??
Nhờ ae hãy đọc bài của mình và cho mình lời khuyên nhé! các bước làm của mình thì mình đã nói kỹ trên chủ đề của mình rồi đó!
Tất cả các bệnh của bạn đang chạy lòng vòng theo đó là bị thợ khác phá rồi.Mình cũng đã gặp k ít con bị sét đánh nhưng không tới mức ghê vậy đâu.
Để sửa được con máy này chạy bt thì bạn mất k ít time đâu
Như bạn nói thì nguồn bây giờ là ok rồi.Bạn chú ý tới tất cả những điểm nghi ngò là gài pan.bạn nên thay nhớ lạp lại con khác.Các mức nguồn cấp ic.Cao áp bạn mới thay mất Y thì bạn kt từ đây.xem ABL,nguồn cấp chói màu
THẬT KO NGỜ LÀ CON TIVI NÀY LẠI BỊ IC TỔNG! Hiếu lấy con IC 8897 của máy khác đóng vào thì máy chạy ok
! và lấy con IC lỗi đóng sang máy bình thường thì lại bị lỗi!
nó làm cho hiếu ko ngờ tới là bật nguồn thì máy vẫn mở giao động rồi mới ngắt, nên ko nghĩ là 8897 bị lỗi!
đúng là làm nghề ko gì bằng thật nhiều linh kiện thay thế các ae nhỉ!!!!!!!!!!!!!
Đọc bài của bạn về jvc 21q217b mình thấy giống bệnh cũng con jvc đó mà mình đang làm, ? Hiện tv mình làm trong tình trạng mở nguồn khoảng 5 giây rồi tự tắt , đèn đỏ chớp liên tục. Kiểm tra các nguồn ra từ flyback đều có đủ ( đo nhanh khi chưa kịp tắt).Nếu bạn có chiêu nào chỉ giùm mình với . Thank.
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
