cần sơ đồ JVC AV-21Q217B
    Q572 bạn thay bằng C1815 cũng được.con này mà hỏng máy cắt là đúng rồi.Bạn thay thử.
    MÁY BẠN BỊ THỢ GÀI PAN RỒI.
    Phương -Hải Dương
    Fb
      máy này mình đang làm mà chưa đc các bạn ah, như sơ đồ mình thấy thì Q571 và d572 là mạch protech thế thì tháo bỏ cũn đc ae nhỉ?
      0984302430
        Khi bạn bỏ b.vệ mà ngang vẫn cho chạy để k.tra thì bạn nên rút đui CRT ra,để khỏi trả giá đắt.
          con diot D972 này trên sơ đồ đánh dấu 3* có ý nghĩa gì? các bạn giải thích cho mình hiểu dc ko? mình đo thì kim đồng hồ chỉ lên dc một ít, đo D971 lên bình thường
            Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viết
            D972 cũng giống D971,có tác dụng b.vệ khi nguồn 9v và 5v bị chập.Bạn thay = diode thường cũng được !
              mấy hom nay mình phải chuyển ốt nên chưa làm đc, có jif mình sẽ thông báo lại sau.cảm ơn ae diễn đàn nhiều
              0984302430
                tình hình em tivi này mình đã nhã đường on/off và cho lệnh giã 5v vào mạch in trên mên thì máy chạy thấy bình thường, mất chói (điều tất nhiên phải ko các bác?). sau đó mình hàn lại cắm điện vào thì máy vẫn chạy, bóng báo nguồn nhấp nháy, vẫn mất chói, sau đó mình thay lại cao áp cũ thì hiện tượng máy vẫn chạy - ngắt,nguồn sụt. còn khoảng 70v, nguồn ngắt mở liên tục (bây giờ là IC 8879 luôn mở giao động). nói chung là mình thay cao áp, cao áp của mình thương thay cho máy JVC phẳng thường( không phải đèn slim) thì chạy tốt. trước khi thay cao áp mình có gắn tải giã bóng đèn 60w nguồn ko sụt (cao áp mới mình thay vào nguồn ko sụt). mình thắc mắc một điều là có lí nào máy ko bị sét mà chết nguồn( khi đưa máy đến là IC nguồn đã được thay), kiểm tra thấy chết trở nguồn 9v(cp953) và 25vc(p955), chết ổn áp 9v(IC973), hỏng D972, chập Q572, D571 đường ABL, và chập cả cao áp??????
                anh em diễn đàn hãy góp ý cho mình xem có hay ko nên kiểm tra lại phần nguồn, và kiểm tra phần nào là chủ yếu? và cao áp cũ có bị lỗi ko??
                Nhờ ae hãy đọc bài của mình và cho mình lời khuyên nhé! các bước làm của mình thì mình đã nói kỹ trên chủ đề của mình rồi đó!
                0984302430
                  Tất cả các bệnh của bạn đang chạy lòng vòng theo đó là bị thợ khác phá rồi.Mình cũng đã gặp k ít con bị sét đánh nhưng không tới mức ghê vậy đâu.
                  Để sửa được con máy này chạy bt thì bạn mất k ít time đâu
                  Như bạn nói thì nguồn bây giờ là ok rồi.Bạn chú ý tới tất cả những điểm nghi ngò là gài pan.bạn nên thay nhớ lạp lại con khác.Các mức nguồn cấp ic.Cao áp bạn mới thay mất Y thì bạn kt từ đây.xem ABL,nguồn cấp chói màu
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                    Khi máy đã bị thợ khác gài pan thì bạn phải tinh mắt quan sát các lk ko giống zin trong máy mà k.tra ! Chúc thành công !!!
                      THẬT KO NGỜ LÀ CON TIVI NÀY LẠI BỊ IC TỔNG! Hiếu lấy con IC 8897 của máy khác đóng vào thì máy chạy ok
                      ! và lấy con IC lỗi đóng sang máy bình thường thì lại bị lỗi!
                      nó làm cho hiếu ko ngờ tới là bật nguồn thì máy vẫn mở giao động rồi mới ngắt, nên ko nghĩ là 8897 bị lỗi!
                      đúng là làm nghề ko gì bằng thật nhiều linh kiện thay thế các ae nhỉ!!!!!!!!!!!!!
                      0984302430
                        Đọc bài của bạn về jvc 21q217b mình thấy giống bệnh cũng con jvc đó mà mình đang làm, ? Hiện tv mình làm trong tình trạng mở nguồn khoảng 5 giây rồi tự tắt , đèn đỏ chớp liên tục. Kiểm tra các nguồn ra từ flyback đều có đủ ( đo nhanh khi chưa kịp tắt).Nếu bạn có chiêu nào chỉ giùm mình với . Thank.
                        thuyphiet Tìm hiểu thêm về thuyphiet
