Tivi Sony KV-XA29M80a màn hình tối(chỉnh G2 thì nổi đường hồi và ảnh âm bản)
  • Tivi Sony KV-XA29M80a màn hình tối(chỉnh G2 thì nổi đường hồi và ảnh âm bản)
    Chào các bác.
    Bác nào biết khoanh vùng giúp em với.
    link sơ đồ SONY KV-XA25-29M80A CH BG-3R Service Manual free download, schematics, eeprom, repair info for electronics. (chờ một lúc nó hiện lên dòng chữ Get download thì bấm vào đó để tải sơ đồ)
    (bệnh lúc đầu:cao áp phóng điện, thay cao áp mới vào không kiểm tra núm chỉnh để G2 hơi cao, nghe tiếng dẹp một cái không biết ở chỗ nào ) bây h đã sử lý lại cao áp cũ để chạy và tìm bệnh).
    Các bác cho em xin ít lời khuyên.
    đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
    Kakao talk: sinotruk
    Như vậy bạn kt được gì rồi.?
    Theo mình thì bị ABL thôi.bạn hãy kt đo đạc đường này vào tận chân ic nhé.90% lỗi đường này.
    Phương -Hải Dương
    Fb
      Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
      Chào các bác.
      (bệnh lúc đầu:cao áp phóng điện, thay cao áp mới vào không kiểm tra núm chỉnh G2 hơi cao, nghe tiếng dẹp một cái không biết ở chỗ nào ) bây h đã sử lý lại cao áp cũ để chạy và tìm bệnh).
      bạn kt mấy con R lấy nguồn cho ABL,cao áp đánh lửa thì chắc là đức R gần chân cao áp rồi.
      ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
        Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
        Về tận chân IC tổng hả bác.
        Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viết
        Cảm ơn các bác, để em ktra.
          Đúng bạn kt đường ABL từ cap áp về tới chân ic.Bạn chú ý R tụ và Diot zenzer
          Phương -Hải Dương
          Fb
            Vâng.
            Em kiểm tra đường này thấy Q312 chập CE nó là con transistor 2SA1162-G. em không có con này liệu thay bằng con A1015 đc không ạ?
              Bạn chú có thể con đó là con điot bạn bỏ nó xem sao
              Phương -Hải Dương
              Fb
                mình nhớ ko nhầm thì con này bỏ đi máy vẫn chạy tốt ko vẫn đề gì
                  Vâng.
                  Q312 thế bằng A 1015 được đó bạn,kt luôn D 315,D 316 và R338 bạn nhé!
                    Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viết
                    bạn nhớ nhầm thật rồi đó.Q312 lấy áp ABL đưa về chân 42 để mở khối Y làm sao bỏ được hả bạn.
                      d315 em kiểm tra đc. Còn D316 là con Zene em không ktra đc.
                      Nhưng khi thay con Q312 . thì máy đã lên sáng bình thường.
                      Bây giờ em gắn cao áp mới. đang đổ keo núm ** chờ nó khô. không giám bật ngay.
                      ở Cao áp cũ có chân 14, chân này phục vụ cho DYNAMIC FOCUS.
                      Cao áp mới thì lại không có chân này (cao áp cũ: 8-598-831-00. cao áp mới: 8-598-831). Không có chân 14 không biết có ảnh hưởng gì không các bác nhỉ.
                        máy lên như thế là ok rồi...cao áp mới ko có chân 14 ko sao cả,cứ yên tâm mà thay.chúc bạn thành công.
                          Cảm ơn các bác.
                          Cao áp thay mới có vẻ hơi yếu, cảnh nào có chỗ sáng thì màn hình lại bị nhăn nhăn ở chỗ đó. giảm G2 xuống thì không bị nữa nhưng ảnh thì mầu rất sấu, xem rất khó chịu.
                          Sờ tay vào sò dòng thì thấy bỏng.máy chạy 2SD2578 (Vebo=6V,Ic=8A,Icp=20A)
                          có nên thay sò dòng cao hơn không các bác? hay sử lý kiểu gì đc ? bác nào biết xin chỉ giùm.
                            Cao áp yếu thì chưa phải do sò đâu bạn.
                            Mình nghĩ con đó đèn hình có vẫn đề rồi.Bạn thử thay cục cao áp khác giống cái cũ xem sao
                            Phương -Hải Dương
                            Fb
                              Chào các Pác!
                              Con tivi của Em cũng hỏng như trên: Hỏng Q312, D315 và D316
                              Nhưng không biết thay D316 bằng con nào
                              Mong chỉ giáo!!!
                              Trần Duy Phong
                              Mobile : 01699470568
                              Email :duyphongnd@gmail.com
                              hatbui Tìm hiểu thêm về hatbui
