bạn tạo lệnh giả mở nguồn, hút trống sò ngang xem nguồn có cúp ko?, vẫn cúp bạn kiểm tra zenner ở chân hồi tiếp từ opto về w6754 và thay luôn w6754 (hoặc w6756 ), con này rất hay chết ( nguồn ra ko ổn định, lên vài giây rồi cúp, gắn tải giả lên dc vài vol)
tivi LG slim cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtko ai giúp mình ah
cầu cứu ae đó
HIện tại mày bạn là do nguồn tăng cao nên nó ngát nguồn.Để xác đình hư hỏng bạn phải xd do sơ cấp hay thứ cấp hỏng.
Bây giờ bạn hãy thử hàn đấu chập 2 chân opto bên sơ cấp xem có khác không,nếu không có tí nguồn nào ra im lìm thì phần sơ cấp ok.bạn chỉ sửa thứ cấp.Nếu vẫn nháy rồi tắt thì bạn kt sơ cấp nó cũng ít lk bạn chứ ý kt hết.
Nếu do hỏng thứ cấp thì bạn thay thử opto tl431 IC952 và bạn kt hết lk phần trong ảnh ở dưới nhéPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtcác bác ơi hình như la B+ cao quá nên nó ngắt.em gỡ tải giả và bật công tắc thỉ kịp đo 1 phát thay B+ vọt lên tới 150v
đường dò sai mắc qua hai con r 5 vòng màu e o bít nó bnhiu kí hết tại ít gặp nên e cung ko đẻ ý cách đọc.
màu của e nó là r1= đỏ nâu đen cam nâu r2= nâu cam đen xanh lá đen
em phải đọc thế nào ah,e nghi tại r tang trị số nên dẫn tới B+ tẳng
các bác chỉ giáo em với ]ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtMÌnh có 1 số vấn đề bạn lưu ý.
Nếu do hỏng thứ cấp thì bạn thay thử opto tl431 IC952 và bạn kt hết lk phần trong ảnh ở dưới nhéLast edited by toi1975; 17-02-2012, 12:29.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtấy chết ??????? sao lại hàn chập opto bên sơ cấp hả bạn? như vậy là vô hiệu hóa opto chẳng phải như vậy là nguồn sẽ chạy tối đa sao?chắc là lớp cơ bản mình học đã hơn 20 năm nên quên hay sao ấy,mình chỉ nhớ là nguồn thứ cấp ra cao áp lấy mẩu đưa về lớn opto dẫn mạnh--giảm biên độ xung--STR chạy yếu=nguồn ra giãm xuống.như thế ko biết đúng ko mong được chỉ giáo.
Đã có lần mình gợi ý cho hatbui test xem do sơ hay thứ cấp rồi (hiệu quả 100%):hút bỏ opto ra,hàn vào chân 3,4 vr 100k :khi đ.chỉnh mà áp ra có thay đổi theo thì kết luận bên sơ cấp ok.(khi thử phải dùng tải giả,nếu áp ra còn thấp quá khó xác định thì tăng trở lên 200k or 300k...)
Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtBạn à ! khi chân 3 4 opto dẩn càng mạnh thì áp ra càng thấp...Còn khi nối tắt thì áp ra rất thấp hoặc ko ra luôn !!!Chứ ko phải tối đa !!!!!
Đã có lần mình gợi ý cho hatbui test xem do sơ hay thứ cấp rồi (hiệu quả 100%):hút bỏ opto ra,hàn vào chân 3,4 vr 100k :khi đ.chỉnh mà áp ra có thay đổi theo thì kết luận bên sơ cấp ok.(khi thử phải dùng tải giả,nếu áp ra còn thấp quá khó xác định thì tăng trở lên 200k or 300k...)ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Bác toi1975 nói rất chính xác và chỉ viết nhầm mà thôi, Phương cũng viết nhầm thôi.
Khi nguồn sơ cấp khởi động thì bên thứ cấp cũng có điện áp theo=>có áp hồi tiếp=>sơ cấp photo dẫn=>chân hồi tiếp STR có áp và duy trì dao động va ổn định nguồn.
Trường hợp khi photo hỏng sơ cấp (chân 3,4) thì STR không có áp hồi tiếp và sẽ đóng mở nguồn liên tục do không có áp hồi tiếp so sánh để ổn định nguồn. Cũng tùy loại nguồn và IC nguồn được thiết kế khác nhau nên ta không thể áp dụng phương pháp "cứng nhắc" được.
Không biết có đúng vậy không, các bác chỉ giáo cho em chút kinh nghiệm ạ.email:
Nguyên văn bởi tamdoluong Xem bài viếtanh em ai co file ROM dau DVD 3608R TCM chay IC8202R ram dai. thi cho em voi .em cam on
Bạn ơi sang "chuồng" khác hỏi nhé.
Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viếtmấy anh phân tích mạch hay thiệt ta.mình ngưởn mộ quá.hút apto ra ngoài hay cấm lộn chân.cấm điện vào có hiện tượng gì không mấy anh?
Thanh làm ơn phân tích cho anh em mở mang tầm nhìn cái coi, mình dốt lý thuyết lắm. Lúc trước Thanh đã từng đi dạy lý thuyết môn điện tử cơ bản, hôm nay mình xin được làm học trò nhé. Ok?
Còn việc cắm lộn opto hay hút ra ngoài thì để mình kiếm cái kiếng to và dày đã nhé, rồi mình sẽ thử và báo cáo kết quả.email:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBác toi1975 nói rất chính xác và chỉ viết nhầm mà thôi, Phương cũng viết nhầm thôi.
Không biết có đúng vậy không, các bác chỉ giáo cho em chút kinh nghiệm ạ.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
hôm nay, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
Hôm qua, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
Hôm qua, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
Hôm qua, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
Hôm qua, 06:34 -
