Chào các bác , xin giúp em với , em đang sửa con tivi samsung 21z45ml , nó bị như zday ne , cứ 2-3 ngày la nuốt 1 con sò dòng , e đã mamng FB đi test ko bị gì hết , nguồn vẫn ổn định , trước khi chết bị thu màn hinh bên phải các Bác giúp em với
Tivi SAMSUNG 21Z56ML
sò dòng chết thường do các ng nhân sau.
FBT chập, yoke chập, b+ tang cao va ko ngoại trừ chất lượng mấy e sò nữa
ban đã thử thay sò có cs lớn hơn chưa?DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi quang_vu Xem bài viếtChào các bác , xin giúp em với , em đang sửa con tivi samsung 21z45ml , nó bị như zday ne , cứ 2-3 ngày la nuốt 1 con sò dòng , e đã mamng FB đi test ko bị gì hết , nguồn vẫn ổn định , trước khi chết bị thu màn hinh bên phải các Bác giúp em vớiLUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
Nguyên văn bởi dthuutai1987 Xem bài viếttim đèn binh thường vẫn sáng. chinh sreen không tác dụng.
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
