Em mới nhận con tivi này. Em đã kiẻm tra điện áp ba tia R,G,B tai ic 8843 thấy diện áp tia G khá lớn 4v, hai tia R,B đều hơn 2,7v. Em dã thay thử ic nhưng không được. Bác nào đã sửa bệnh này chỉ giáo giúp em
tivi sony 21p52 hàng thái lan bị tối ảnh va lệch tia
Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtEm mới nhận con tivi này. Em đã kiẻm tra điện áp ba tia R,G,B tai ic 8843 thấy diện áp tia G khá lớn 4v, hai tia R,B đều hơn 2,7v. Em dã thay thử ic nhưng không được. Bác nào đã sửa bệnh này chỉ giáo giúp emVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Chào bạn.bạn hút trống 3 chân RGB.của Ic tổng ,và đo kiểm tra điện áp đó ,xem có điện áp bằng nhau ko.nếu điện áp bằng nhau.thì ta có thể kết luận IC tổng tốt.Bạn kiểm tra tại IC khuyếch đại sắc xem điện áp đưa ra 3 tia có bằng nhau ko?nếu có điện áp bằng nhau.thì ta kết luận khối khuyếch đại sắc tốt.mà phần bị hòng là đèn hình.nếu hỏng ở phần nàm hình.chúc bạn sửa thành côngTRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
Chào bạn.bạn hút trống 3 chân RGB.của Ic tổng ,và đo kiểm tra điện áp đó ,xem có điện áp bằng nhau ko.nếu điện áp bằng nhau.thì ta có thể kết luận IC tổng tốt.Bạn kiểm tra tại IC khuyếch đại sắc xem điện áp đưa ra 3 tia có bằng nhau ko?nếu có điện áp bằng nhau.thì ta kết luận khối khuyếch đại sắc tốt.mà phần bị hòng là đèn hình..chúc bạn sửa thành côngTRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Mobile : 0978304449
Mail:
hôm nay, 15:47 -
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
