tivi sony 21p52 hàng thái lan bị tối ảnh va lệch tia
  • tivi sony 21p52 hàng thái lan bị tối ảnh va lệch tia
    Em mới nhận con tivi này. Em đã kiẻm tra điện áp ba tia R,G,B tai ic 8843 thấy diện áp tia G khá lớn 4v, hai tia R,B đều hơn 2,7v. Em dã thay thử ic nhưng không được. Bác nào đã sửa bệnh này chỉ giáo giúp em
    Email :
    bị đèn hình rồi bạn ơi, R,G,B 4V nhưng ở mát của 3 con Khuéch đại sắc lại khoảng 2V. bạn nên kiểm tra đèn hình
    0984302430
      Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viết
      áp từ ic tổng đưa lên mà cao ở tia nào thì tia đó kém nhất,cụ thể máy bạn kém phát xạ tia G,tia màu xanh lá cây vì vậy hình ảnh ngả sang màu đỏ tối tối nhìn như bị âm ảnh
      Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
        Chào bạn.bạn hút trống 3 chân RGB.của Ic tổng ,và đo kiểm tra điện áp đó ,xem có điện áp bằng nhau ko.nếu điện áp bằng nhau.thì ta có thể kết luận IC tổng tốt.Bạn kiểm tra tại IC khuyếch đại sắc xem điện áp đưa ra 3 tia có bằng nhau ko?nếu có điện áp bằng nhau.thì ta kết luận khối khuyếch đại sắc tốt.mà phần bị hòng là đèn hình.nếu hỏng ở phần nàm hình.chúc bạn sửa thành công
        TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
        Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
        Mobile : 0978304449
        yahoo: trongtuanvctv
        Mail:
          Chào bạn.bạn hút trống 3 chân RGB.của Ic tổng ,và đo kiểm tra điện áp đó ,xem có điện áp bằng nhau ko.nếu điện áp bằng nhau.thì ta có thể kết luận IC tổng tốt.Bạn kiểm tra tại IC khuyếch đại sắc xem điện áp đưa ra 3 tia có bằng nhau ko?nếu có điện áp bằng nhau.thì ta kết luận khối khuyếch đại sắc tốt.mà phần bị hòng là đèn hình..chúc bạn sửa thành công
          Mobile : 0978304449
          Mail:
          luyenphuc Tìm hiểu thêm về luyenphuc
