em đang sửa con sam sung CS21K3S máy bị mất nguồn đo và kiểm tra ic 5Q0765 không chết kiểm tra áp mồi cho ic vẫn tôt ,đo và kiểm tra thứ cấp không bị chập gì cuối cùng thay 5Q0765 nhưng máy vẫn không chạy em dã kiểm tra từng con R và Đ nhưng máy vẫn im lim không chạy ic opto em đã hút bỏ hẳn gia khỏi mạch để loại trừ bị chập tải nhưng máy vẫn im lìm xin các bác giúp đỡ và xem em còn đang ssai ở chỗ nào mà cái máy vẫn im lìm không chạy thanks
sam sung mất nguồn
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtem đang sửa con sam sung CS21K3S máy bị mất nguồn đo và kiểm tra ic 5Q0765 không chết kiểm tra áp mồi cho ic vẫn tôt ,đo và kiểm tra thứ cấp không bị chập gì cuối cùng thay 5Q0765 nhưng máy vẫn không chạy em dã kiểm tra từng con R và Đ nhưng máy vẫn im lim không chạy ic opto em đã hút bỏ hẳn gia khỏi mạch để loại trừ bị chập tải nhưng máy vẫn im lìm xin các bác giúp đỡ và xem em còn đang ssai ở chỗ nào mà cái máy vẫn im lìm không chạy thanksmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtem đang sửa con sam sung CS21K3S máy bị mất nguồn đo và kiểm tra ic 5Q0765 không chết kiểm tra áp mồi cho ic vẫn tôt ,đo và kiểm tra thứ cấp không bị chập gì cuối cùng thay 5Q0765 nhưng máy vẫn không chạy em dã kiểm tra từng con R và Đ nhưng máy vẫn im lim không chạy ic opto em đã hút bỏ hẳn gia khỏi mạch để loại trừ bị chập tải nhưng máy vẫn im lìm xin các bác giúp đỡ và xem em còn đang ssai ở chỗ nào mà cái máy vẫn im lìm không chạy thanksĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtbạn đo áp khởi động được bao nhiêu ?nếu dưới 18v str ko chạy,thường là do zener 27v bị rò chập chờn (nên có lúc tháo ra đo vẫn thấy tốt),khi có điện thì bị rò dẫn tới áp kích ko đủ.chút bạn thành công !!!NO NO
NO NO
cảm ơn các bác đã quan tam giúp đỡ mình đo nguồn cấp cho ic 5Q0765 dược 14v ( kim đồng hồ dung dung ) con đi ốt 27v mình dã thay mới con đi ốt nắn nguồn gia thứ cấp và con tụ đi song song với nó mình thay mới luôn còn về ic opto thì mình hút ggia khỏi mạch và hàn vào chân C E của ic opto con R= 15K để loại trừ do opto khống chế không cho STR chạy nhưng máy vãn im lìm khi mình nhận máy này sửa thì đã có một người thợ khác không sửa được và họ gắn cho nó cái board 3 dây nhưng máy chạy không ổn định và khách họ yêu cầu mình làm lại bộ nguồn nguyên bản của máy . mình cũng không hiểu sao như những máy khác làm tnhuw thế thì nó phải chạy ( mình cũng gặp nhiều pal như thế này đều ok )nhưng với con máy này thì nó vẫn không chạy các bác giúp đỡ mình với nhé thanksĐT 0975 830 777
Mình hỏi câu hơi thừa nhé: bạn thay thử 5Q0765 chưa vậy, đo như thế nào để biết IC 5Q0765 không chết?email:
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtmình đã đề cập ở trên rồi mình dã tách hẳn opto gia rồi coi như không có opto nữa để cho ic hoạt động độc lập và thay con 5Q0765 rồi mình thay mấy con rồi nhưng máy vẫn thế
Cho mình hỏi thêm một câu nữa nhé: điện áp tại từng chân IC 5Q0765 là bao nhiêu vậy?email:
-Kiểm tra và cách ly tải ở các nguồn 125v và 12v ,nhớ trừ lại các đường chạy về KA431, opto
-Nguồn cấp trước cho chân 3 phải trên 17v , ở đây mình thấy bạn nói nguồn chân này hơi thấp ( 14v)
-Cuộn hồi tiếp của biến áp có bị đứt không. Cuộn này có nhiệm vụ bù áp vào chân 3 IC 5Q0765 ,đồng thời lấy xung qua D804,R831,C805 về ổn định cho hoạt động của 5Q0765, Nếu nguồn bù về chân 3 không kịp thời và mất xung hồi tiếp về chân 5 thì IC 5Q sẻ không chạy . Bạn nên thay mới các linh kiện ở chân 5 này. Việc IC 5Q0765 chạy rồi ngắt xảy ra trong thời gian khá nhanh, bạn không thể phát hiện bằng đồng hồ vạn năng bình thường được mà phải dùng OCILLO thì mới phát hiện được.
-Lõi biến áp có bị nứt hoặc bể không , việc này sẻ gây quá dòng cho IC 5q0765 -> mạch bảo vệ quá áp trong IC hoạt động
-Các cuộn dây bên nguồn thứ cấp có bị đứt hoặc mất tiếp xúc không
- Mạch dập xung tại chân 1 IC cũng không kém phần quan trọng
Có thêm vài ý bạn kiểm tra thử xem
bởi appongthoMã lỗi H-01, H-10 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-01-l...anh-panasonic/
Mã lỗi H-01 và H-10 trên tủ lạnh Panasonic là các mã cảnh báo liên quan đến cảm biến nhiệt độ hoặc hệ thống điều khiển nhiệt bị gián đoạn hoạt động, gây ảnh hưởng trực...-
hôm nay, 10:00 -
Hôm qua, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
