tình trạng là em có TV SAMSUNG 21h4S (mới thay đèn.... sơn lại mới toanh....) nhưng lúc mới mở hoặc mới tắt thì sờ vào vỏ nhựa bị giật...(GIẬT CŨNG MẠNH....) có bác nào gặp tình trạng này rồi chỉ em cách khắc phục với.....em cảm ơn các bác .... chúc cả nhà làm việt hiệu quả.....!!!!!!!!!!!!!!
gúp em với TV SAMSUNG sờ vào vỏ nhựa bị giật...
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtCó lẽ khi thay đèn, bạn quên gắn sợi dây tiếp masse cho đèn hình (hoặc tiếp masse không tốt). Vì vậy tĩnh điện từ HV nhiễm vào vỏ gây giật.
@ Bạn không nên mở cùng lúc nhiều luồng gây rác cho diễn đàn.
Cảm ơn các bác đã góp ý ...... mass đèn... núm HV em làm rất kỷ kh bị xì ..... chắt để em thay cuc thử......
cảm ơn các bác đã quan tâm...... mass của CRT rất tốt... núm HV kh bị hở.... em thay đèn nhưng dùng lại yoke củ....
em làm đủ cách mà nó vẩn giật... cuối cùng em dùng một điện cột vào chân của tem samsung (bằng nhôm ở trước) đầu kia nối vào mass đèn đã OK rồi...... thank.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi trangian Xem bài viếtcảm ơn các bác đã quan tâm...... mass của CRT rất tốt... núm HV kh bị hở.... em thay đèn nhưng dùng lại yoke củ....
em làm đủ cách mà nó vẩn giật... cuối cùng em dùng một điện cột vào chân của tem samsung (bằng nhôm ở trước) đầu kia nối vào mass đèn đã OK rồi...... thank.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!NO NO
NO NO
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
