anh em nào biết cách mỡ mã darling model:ctv 21k22a. chân thành cảm ơn
ti vi darling can giup
Nguyên văn bởi trantiep2012 Xem bài viếtanh em nào biết cách mỡ mã darling model:ctv 21k22a. chân thành cảm ơn
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtbấm menu 2 lần vào( bảng chỉnh màu ) bấm qvew , muteNO NO
NO NO
Chào anh em trên diễn đàn, em là thành viên mới rất mong sự quan tâm của các anh em.
Em có một con Darling 21D930FS bị mất hiển thị, em đã kiểm tra xung dòng và mành không ảnh hưởng gì, có khi nào ic nhớ bị tèo không các bác? em đã thay thử con nhớ đó nhưng màn hình chỉ lên màu xanh mà vẫn không hiển thị. Rất mong sự tư vấn của các anh em. Máy chạy ic tổng D9370 IC nhớ 24C08
Nguyên văn bởi tranvantuynh Xem bài viếtChào anh em trên diễn đàn, em là thành viên mới rất mong sự quan tâm của các anh em.
mỡ mã tivi dakling
-Clook-PM-Sleep
-SM-Display-I-II
-Menu hai lần->view->mute->L
cách khác;
1. Chọn 1 trong 2 cách sau sẽ được
CLOCK >> PM >> SLEEP
CLOCK >>SM >> SLEEP
Thoát nhấn DSPĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
