em nhận con tivi toshiba model 21vz4vx ic tổng 8807CP .tình trạng chạy khoảng 2phút thì tắt vậy bác nào giúp em .em không có sơ đồ nên không biết số chân XRAY .vậy bác có sơ đồ hoặc chân XRAY số mấy chỉ dùm em rất cảm ơn
bác nào giúp em tivi toshiba cảm ơn
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
