Tivi TCL 21HT99 bị mất nguồn
  • Tivi TCL 21HT99 bị mất nguồn
    Các bác ngiên cứu giúp em:
    Em đang sửa con TCL này nó bị mất nguồn (cầu chì không đứt).Bật công tắc nguồn lên rồi mất ngay.
    Em đã thay 3 con đèn C1815 ở phần sơ cấp, thay opto hồi tiếp vả ic TL431 va kiểm tra kĩ các điện trở liên quan đến hồi tiếp và cả ở sơ cấp.
    Nó dùng ic dao động nguồn là TDA1506. IC tổng là 11135
    Cảm ơn các bác trước.
    Email :
    Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viết
    mấy con này hỏng nguồn như vậy bình thường chỉ thay ic kích nguồn và fet l2 ok rồi mà anh!anh đả thay ic và fet chư?
    NO NO
    NO NO
      Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viết
      Híc> Chưa bạn ạh
      Email :
        he he cái này chưa chắc nguồn bị đâu, nhá len một cái rồi tắt, bạn đo nguồn b+ thử có nhá lên ko, cái này hư ic mành thay thử chứ hút trống ra nó vẫn kg chạy đó bạn.
        có công mài sắt có ngày đau tay
          gỡ sò ngang ra rồi kiểm tra đầu ra của nguồn xem có phải do nguồn ko
            Nguyên văn bởi yeuvietnam Xem bài viết
            Em đã cô lập tất cả những đường nguồn khác, chỉ để lại nguồn B+ va phần hồi tiếp nhưng vẫn không có nguồn
            Email :
              Bạn kiểm tra các diode nắn nguồn thứ cấp, kể cả các tụ gốm song song với nó nữa. Sau đó cũng cần kiểm tra các tụ hóa lọc nguồn thứ cấp, vì một cái tụ nào đó bị rĩ nặng cũng sẽ làm cúp nguồn.
                bạn nên chú ý khi thay tl 431.bệnh này chỉ hỏng con đó thôi.
                  Nguyên văn bởi anhtu8287 Xem bài viết
                  Em đã sửa được nguồn cho nó rồi , nó bị chết ic dao động. Nhưng bây giờ nó có bệnh mới:
                  bật nguồn lên thử tải vẫn đủ nguồn nhưng gắn sò dòng vào thì nguồn 125v bị nháy các nguồn từ cao áp ra tụt thấp và đèn báo nguồn nháy, em đã thay thử ic mành nhưng không được
                  Bác nào làm bệnh này rồi chỉ giúp em
                  Email :
                    em đã sửa được nguồn cho nó rồi , nó bị chết ic dao động. Nhưng bây giờ nó có bệnh mới:
                    Bật nguồn lên thử tải vẫn đủ nguồn nhưng gắn sò dòng vào thì nguồn 125v bị nháy các nguồn từ cao áp ra tụt thấp và đèn báo nguồn nháy, em đã thay thử ic mành nhưng không được
                    bác nào làm bệnh này rồi chỉ giúp em
                    trời ạ!cả tháng nay bác đi du lịch hay gì mà em này vẫn chưa được giải quyết vậy bác!!!!!!!!!!!
                    NO NO
                    NO NO
                      Bình thường thôi mà,mình đang gặp pan tv Sony HF--21M80 mất chói,mình và bao nhiêu ae làm....2 tháng nay rồi chưa tìm ra panđang tính đến phương án thay luôn cả vỉ.
                        Các bác thông cảm, em nhiều việc quá nên phai tạm gác em nó lại để kiếm tiền dễ trước đã
                        Email :
                          Bạn k.tra b+ lại đi,mình làm nhiều máy này rồi B+ chỉ 112v thôi.Nếu cao hơn nhiều máy cúp b.vệ !
                            bạn thử tải là bóng đèn 125v nhé.nếu sáng tốt không bị xụt điện thì bạn thay cao áp đi.đánh lủa cao áp rồi.hoặc lái tia
                              Thay con R839 90% OK. Có nhiều khi do mạch bị ẩm Ic dao động nguồn không làm việc,đanhs rửa sạch phơi khô lại chạy tốt.
                              luyenphuc Tìm hiểu thêm về luyenphuc
