bác nào có cách nào có kênh hay là cách thay kênh khác cho con tivi JVC AV F2185 không ?.EM sữa kênh mãi o được và tìm mua mãi cũng không có.cam ơn mọi người trước nhé.
GIÚP ti vi JVC AV F2185 HỎNG KÊNH.
Nguyên văn bởi anhtuan1982 Xem bài viếtbác nào có cách nào có kênh hay là cách thay kênh khác cho con tivi JVC AV F2185 không ?.EM sữa kênh mãi o được và tìm mua mãi cũng không có.cam ơn mọi người trước nhé.Quang Thư
0988342379
Nguyên văn bởi anhtuan1982 Xem bài viếtbác nào có cách nào có kênh hay là cách thay kênh khác cho con tivi JVC AV F2185 không ?.EM sữa kênh mãi o được và tìm mua mãi cũng không có.cam ơn mọi người trước nhé.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi anhtuan1982 Xem bài viếta kênh này bị mất dải UHF dải VHF vẫn còn.không chết bóng khuếch đại cao tần.mình hỏi dưới chợ trời HÀ NỘI họ báo có 2 loại kênh số của JVC môt loại 1 ic và 1 loại 2 ic.không biết lắp vào chạy không nữa.115k đó.
Bạn đã kiểm tra transistor tín hiệu OSC UHF chưa .
Nếu tất cả đều ổn thì có lẽ con Mixer TDA5632 đã có vấn đề rồi .
Con PLL thì còn tốt .
--- Kênh số thì bạn phải mua đúng không là nó không chạy đâu .
Quan trọng nhất là phải có con PLL 092G . còn có thanh phần Mixer chưa quan trọng .
Nhưng có lẽ con 092L không tích hợp chức năng buffer switch đầu ra hoặc muốn có 1 hộp kênh nhỏ gọn nên họ dùng cả Mixer của Philips .
Hộp kênh giống y hệt (2 chip) thì khỏi phải lăn tăn gì nữa nhé .
Còn nếu chủng loại khác , chỉ cần quan tâm đến con 092G thôi . ( các chân dẫn có thể khác nhau , chú ý để cấy cho đúng )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
hôm nay, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
hôm nay, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
hôm nay, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
hôm nay, 18:44 -
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
26-12-2024, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
26-12-2024, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
25-12-2024, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
25-12-2024, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
