GIÚP ti vi JVC AV F2185 HỎNG KÊNH.
  • GIÚP ti vi JVC AV F2185 HỎNG KÊNH.
    bác nào có cách nào có kênh hay là cách thay kênh khác cho con tivi JVC AV F2185 không ?.EM sữa kênh mãi o được và tìm mua mãi cũng không có.cam ơn mọi người trước nhé.
    Nguyên văn bởi anhtuan1982 Xem bài viết
    chỉ còn cách độ hộp kênh khác thôi bạn ạ.
    Quang Thư
    0988342379
      vâng cám ơn bạn.tôi chưa độ lần nào nên kh biết dữ liệu có giống nhau không?.kênh LG chẳng hạn.ai có ý kiến giúp mình với.xin cám ơn.
        Bác nào có cái sơ đồ kênh số Tivi cho em xin.
          Bác thử bóc ra xem chip PLL của nó tên là gì ???
            vâng.đây là kênh giao tiếp với CPU bằng tín hiệu số.kênh này dùng 2 ic A 5632 và 092G.đây là hình.
              a kênh này bị mất dải UHF dải VHF vẫn còn.không chết bóng khuếch đại cao tần.mình hỏi dưới chợ trời HÀ NỘI họ báo có 2 loại kênh số của JVC môt loại 1 ic và 1 loại 2 ic.không biết lắp vào chạy không nữa.115k đó.
                loại 2 ic thì phải thay đúng loại 2 ic .ở nhật tảo bán đầy 70 k .bạn nên mua cho đúng
                  Bạn đã kiểm tra transistor tín hiệu OSC UHF chưa .
                  Nếu tất cả đều ổn thì có lẽ con Mixer TDA5632 đã có vấn đề rồi .
                  Con PLL thì còn tốt .
                  --- Kênh số thì bạn phải mua đúng không là nó không chạy đâu .
                  Quan trọng nhất là phải có con PLL 092G . còn có thanh phần Mixer chưa quan trọng .
                  Nhưng có lẽ con 092L không tích hợp chức năng buffer switch đầu ra hoặc muốn có 1 hộp kênh nhỏ gọn nên họ dùng cả Mixer của Philips .
                  Hộp kênh giống y hệt (2 chip) thì khỏi phải lăn tăn gì nữa nhé .
                  Còn nếu chủng loại khác , chỉ cần quan tâm đến con 092G thôi . ( các chân dẫn có thể khác nhau , chú ý để cấy cho đúng )
                    cám ơn anh QUEDUONG.em đang loay hoay với nó mãi.mua kênh mới không có.chắc em phải thử lai kênh khác như bác nói.em cám ơn bác nhé.kênh LG có giống không anh nhi?.em cũng đã thay nhưng quả thật chưa để ý.
                      em đã đảo con transistor tín hiệu OSC UHF xuống con VHF thì nó vẫn làm việc.em khẳng dịnh nó vẫn ổn.vào hãng mua giá khiếp quá 400k .???bằng nửa con tivi rồi.
                        thay lấy khách 500k là khach chạy mất dép.hì .nhờ mọi người giúp một tay nhé.
                          cám ơn mọi người mình đã mua kênh mới thay cho khách rồi hơi đắt nhưng chấm nhận vậy.hàng công ty mà.????
                            Chào cả nhà khi nào gặp kênh JVC loại này hãy gọi:
                            0985548168
                            Mọi người mua kênh cũng được(giá hợp lý) sữa kênh cũng được
                              các bác cho em xin rom JVC AV F2185. ai có up lên cho mình với.
                              anhtuan1982 Tìm hiểu thêm về anhtuan1982
