cac bac giup em voi em nhan 1 con sony co tiêng khong hinh nhung kien tra 200v ,g2 nguon cap cho IC tda8366 du ,nhung RGB chi co 0.5vdc thui nhung khi tang g2 thi man van co tia quet nguoc.em da thay IC nho van khong duoc. bac nao co so do thi cho em xin nhe cam on cac bac nhieu.
Sony 2168MT
Nguyên văn bởi trinhhungpro Xem bài viếtcac bac giup em voi em nhan 1 con sony co tiêng khong hinh nhung kien tra 200v ,g2 nguon cap cho IC tda8366 du ,nhung RGB chi co 0.5vdc thui nhung khi tang g2 thi man van co tia quet nguoc.em da thay IC nho van khong duoc. bac nao co so do thi cho em xin nhe cam on cac bac nhieu.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi trinhhungpro Xem bài viếtcac bac giup em voi em nhan 1 con sony co tiêng khong hinh nhung kien tra 200v ,g2 nguon cap cho IC tda8366 du ,nhung RGB chi co 0.5vdc thui nhung khi tang g2 thi man van co tia quet nguoc.em da thay IC nho van khong duoc. bac nao co so do thi cho em xin nhe cam on cac bac nhieu.Last edited by luyenphuc; 29-02-2012, 22:23.Email :
trước tên bạn nên kiểm tra đèn , vì đời này đèn lệch và G2 không chuẩn là khóa chói ngay
bạn dò chân 16 "TDA 8366" lên vỉ đế xem có ji bất thường không ?
đời này hay lỗi IK trên vỉ đế mà không quen làm sony thì bạn nên kiếm vỉ đế khác thay thử để kết luận do vỉ đế hay do mạch chính
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
mình nhớ không lầm trước đây mình cũng có làm một ca như là mất hình còn tiếng ,hiển thị tốt .cũng loay hoay mấy ngày vì ko có ai giúp cả nhưng may sao cũng lại đang nhận thêm của khách con máy như vậy mình đành tháo nhớ của máy mới đóng cho máy cũ vậy là lên hình khi đó mình đối chiếu hai dữ liệu của hai con nhớ thì phát hiện ra là con mất hình trong service phần SW VIDEO không đúng với con có hình ,gợi ý bạn nên thử nhớ em sao !
Nguyên văn bởi trinhhungpro Xem bài viếtem cam on cac bac em kiem tra den hinh rui B=50k ,R=20k, G=30k con duong ik=3,8vDC va ABL van totĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
