thay hình nền đầu DVD!
  • thay hình nền đầu DVD!
    Các đầu VCD, DVD thường có hình nền xấu òm.Bác nào biết thay cái này thế nào ko???
    thay con EPROM khác có cùng tên tuổi có logo ma bạn thích .hoặc viết lại phần mềm khác.
      Nguyên văn bởi chiensy195 Xem bài viết
      Mình chỉ biết cách .... TẮT nó đi thôi chứ không biết thay thế cái khác
      nguyendinhvan1968@gmail.com
        Loại DVD đời mới bây giờ thật .... siêu luôn
        Bạn cứ lắp một cái đĩa VCD hay DVD nào cũng được rồi Play
        Khi bạn thấy một hình nào đó ưng ý thì bấm pause cho dừng hình lại . Điều khiển >><< để cho vừa ý .
        Trên điều khiển từ xa có một phím đề là Logo save .
        Ấn một phát .
        Thế là hình ảnh đó lưu luôn vào đầu đĩa
        Bạn bở đĩa đó ra hay tắt bật nguồn trở lại thì hình nền đó vẫn còn lưu lại .
        Như vậy bạn có thể soạn một cái đĩa VCD có hình cua bạn để lưu lên đầu máy đó . Sau đó cắt bỏ cái phím Logo trên ĐKTX đó đi thì người khác không đổi lại được hình nền nữa
          các bác ơi!bác nao biết cách kiểm tra thay thế con icram cua dau dvd ko ah??các bác cho em biết có thay dc con ram có giá tri lớn hơn dc ko ah?
            Mình đang sửa con đầu VCD Sony DV-369 của Tàu bị hỏng ROM. Bác nào có firmware của con này cho mình xin với.
              Nguyên văn bởi thienlongna Xem bài viết
              IC RAM mà hỏng thì hình bị xé , hoặc đầu ko chạy
              thay được IC Ram dung lương lớn hơn nhưng các chân dữ liệu phải giống nhau
                bác co viết được o dạy em với (phuc1001@gmail.com) em sẽ hậu tạ
                  Bạn vào đây sẽ đượ hướng dẫn: http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=31159
                    Ấn một phát .
                    Dạng fw này ít gặp lắm Bạn ơi,đó là do file người ta lập trình cho Saving..Logo mới có tác dụng khi bấm IR = phím RETUEN nó sẽ tự động lưu ảnh hiện đang phát không cần phải bấm Pause.Còn những fw thường thì không có tác dụng.
                    Linh Kiện Điện Tử Trung Quốc Làm Bằng Sắt
                    chiensy195 Tìm hiểu thêm về chiensy195
