a.e nào biết ic DM0465R tương đương với con nào ko. chỉ mình với mình mua ko có tra trên mạng chả thấy.hĩ
giúp mình con ic 6 chân này với
Nó ở đâu vậy bạn.Mình nghe như ở phần nguồn DVD sony ấy nhỉ
Có thể thay bằng DMO665R hoặc DMO565RLast edited by phuongdt_hd; 29-02-2012, 12:14.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtNó ở đâu vậy bạn.Mình nghe như ở phần nguồn DVD sony ấy nhỉ
Có thể thay bằng DMO665R hoặc DMO565Rsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
- 1 like
Nguyên văn bởi thangnguyenc Xem bài viếtEm cũng có 1 pan phần nguồn của máy chiếu Sony VPL-EX7, nổ IC 6 chân mà ko biết ký mã hiệu gì, phần vỏ nó bung ra không đọc được trị số, bác nào biết IC 6 chân này tên gì giúp em với, thanks
bài độ nguồn này có tren luồng dientuvietnam
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
