Các bác cho em hỏi máy tàu chạy 76810 dò tự động ko nhớ đúng chỗ nét đẹp nhất là bị sao và khắc phuc như thế nào ạ. Em cảm ơn
Tivi tàu cần giúp
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtCác bác cho em hỏi máy tàu chạy 76810 dò tự động ko nhớ đúng chỗ nét đẹp nhất là bị sao và khắc phuc như thế nào ạ. Em cảm ơn
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtPan này do bị lệch AFT đó bạn, bạn tháo lỏi AFT tại chân 48 & 49 của LA76810 cắt bỏ tụ pi bên trong, thay vào tụ 68p. Bật dò kênh tự động rồi chỉnh lỏi AFT, khi nào tự động dừng là đc. chúc bạn thành công.
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtCảm ơn bạn góp ý nhưng mình đục thay tụ 33p rồi mà ko được
-muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
nghe anh em bàn tán mình có đôi lời củng các anh em ,với dòng máy trung quốc chạy 76810 như mình đã làm nhiều thì nếu như bị sai AFT mình chỉ cần đục bỏ tụ cũ và gắn xuống dưới một con tụ 39p đảm bảo 100% khỏi cần chỉnh lại ,nhưng với một số máy nguyên nhân trôi đài không hẳn là do cuộn AFT mà bệnh lại nằm trên đường giao tiếp AFT giữa khiển và tổng hợp ,mình cũng kể ra đây một vài ca mình đã làm ,thứ nhất dò ko đứng nguyên nhân do rỉ tụ 103p nối chân số 10(76810) xuống mass kế đến cũng là đứt trở 10k cũng từ chân số 10 đó nối với nguồn 5v sau đó là hư chân AFT của khiển thì khi hở chấn đó ra chân đó cũng ko có chút v nào cả .đôi dòng cùng bàn luận với anh em !
Cảm ơn tất cả các bạn đã góp ý như e làm cũng nhiều máy tàu rồi cuộn AFt chỉ thay bằng tụ 33p là ko fai chỉnh gì cả nhưng đó là trường hợp ko nhớ đài. Còn máy e đang làm là nhớ ko đúng chỗ đẹp nhất. Để e thay bằng tụ 68p có gì sẽ báo lại
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtCảm ơn tất cả các bạn đã góp ý như e làm cũng nhiều máy tàu rồi cuộn AFt chỉ thay bằng tụ 33p là ko fai chỉnh gì cả nhưng đó là trường hợp ko nhớ đài. Còn máy e đang làm là nhớ ko đúng chỗ đẹp nhất. Để e thay bằng tụ 68p có gì sẽ báo lạiĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
chào ae diễn đàn mình găp pan nguồn tivi tàu như sau bật được 5 phút thì mất b+ đã thay các đèn bán dẫn potôquang và kiểm tra các r điôt cho đèn 60w vào vẫn vậy a e ai đã từng gặp pan này xin chỉ giúp mình cám ơn nhiều
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
