cấp cứu tv lg 29''
  • cấp cứu tv lg 29''
    ae ởi giúp mình với! Tv lg mình sữa bị mất hình có ánh sáng lờ mờ và gom khung sáng lại chỉ còn 2\3 màn hình nguồn ngay chân b+ flayback đủ,ổn định=135v nhưng khi chạy chân c sò =135v chân +14,-14v =18v 180v=110 g2=80v sò hơi nóng,thay flayback mới rồi pan vẫn như cũ.xin ae sữa giùm xin chân thành cám ơn .
    theo mình nghĩ ca này không nằm ngoài phần dao động dc ,vì kể cả khi bạn chưa thay cao áp máy cũng đã như vậy rồi ,nguyên nhân cũng không phải do damper đâu ,bạn ko nói rõ xem ic dao động là gì và khi máy ko hình nhưng có tiếng không ,mình cũng đã từng làm ca như vậy nguyên nhân là do mất nguồn cắp cho phần VIF và RGB ,cũng ko loại trừ máy của bạn bị hư dao động .vài lời cùng bạn !
      bác kt đường G2 xem mấy con R VÀ tụ dập mát ,rất hay bị tăng trị số và đứt..ko ngoại lệ bác thay cả đuôi đèn.
      Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
        29 lg này dỏm thiệt mình làm 1 em như vậy,hư ic tổng đấy bạn
        có công mài sắt có ngày đau tay
          pan này em nhớ có gặp lg 21in phẳn.anh làm thử nhé xem đường xung data (dò đài)anh vệ sinh kỉ hoăc anh hút trống từ chân vxl thử ....chúc anh thành công.
            Nguyên văn bởi libi Xem bài viết
            Bạn ngắt Dao động sò ngang , gắn tải giả và đo lại các nguồn thứ cấp xem có khác biệt gì ko? nguyên nhân có thể ở đây.
            chúc bạn thành công.
            ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
            Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
            DĐ : 0966 77 4368
            Skype : mr.thuanhoa
            YM : quangthuan_vnn_vn
            Email :thuanhoa92009@gmail.com
              cám ơn ý kiến của các bạn,mình đã kiểm tra gần hết cái máy rồi vì đã được 13 ngày rồi. mình đã gởi mua ic TỔNG TDA12011PQ-N1F00 VER 3.22 [ XIN FILE ROM MÀ CHƯA CÓ].SHEMATIC CŨNG KHÔNG LUÔN,NHỜ CÁC BẠN GIÚP DÙM[XIN CÁM ƠN].
                bạn kiểm tra lái tia chưa?tại sao 180=110.g2=80?????như vậy máy của bạn bị hư xung ngan làm cho cao áp chạy rất thấp.bạn nên thay thử lái tia,tụ C.chúc bạn mau thành công
                muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
                thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
                DT:0974.70.4444
                  Bạn baclieudt thân mến !mình kiểm tra rất kỉ -14,+14 lên 18v còn điện áp bạn nói là đúng như vậy .
                    bạn thay dèn driver đi và nhớ kiểm tra kỹ biến áp driver nhé,hình như máy của bạn bị chập cuộn của biến áp driverhoawcj nguồn cấp cho nó bị yếu.
                    vài lời góp ý chúc bạn thành công
                    sdt: 0915971262
                    email:
                    đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
                      sdt: 0915971262
                      email:
                        Phải chassis của máy là CW62C không bạn. Nếu đúng bạn sang luồng http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post486434 tải về.
                        Bạn kiểm tra kỹ phần công suất ngang, nhất là các tụ gốm và cuộn dây ở khu vực này. FBT bạn thay đúng loại không?
                          Mình thay đúng loại [các bạn có file nào cho mình xin].
                            anh nạp nhớ trắng vào xem có khác gì ko,các linh kiện có dùng chung data ,clock có thể tạm hút trống.có lần bị hư con âm thanh nó cũng bị vậy
                            libi Tìm hiểu thêm về libi
