ae ởi giúp mình với! Tv lg mình sữa bị mất hình có ánh sáng lờ mờ và gom khung sáng lại chỉ còn 2\3 màn hình nguồn ngay chân b+ flayback đủ,ổn định=135v nhưng khi chạy chân c sò =135v chân +14,-14v =18v 180v=110 g2=80v sò hơi nóng,thay flayback mới rồi pan vẫn như cũ.xin ae sữa giùm xin chân thành cám ơn .
cấp cứu tv lg 29''
theo mình nghĩ ca này không nằm ngoài phần dao động dc ,vì kể cả khi bạn chưa thay cao áp máy cũng đã như vậy rồi ,nguyên nhân cũng không phải do damper đâu ,bạn ko nói rõ xem ic dao động là gì và khi máy ko hình nhưng có tiếng không ,mình cũng đã từng làm ca như vậy nguyên nhân là do mất nguồn cắp cho phần VIF và RGB ,cũng ko loại trừ máy của bạn bị hư dao động .vài lời cùng bạn !
Nguyên văn bởi libi Xem bài viếtae ởi giúp mình với! Tv lg mình sữa bị mất hình có ánh sáng lờ mờ và gom khung sáng lại chỉ còn 2\3 màn hình nguồn ngay chân b+ flayback đủ,ổn định=135v nhưng khi chạy chân c sò =135v chân +14,-14v =18v 180v=110 g2=80v sò hơi nóng,thay flayback mới rồi pan vẫn như cũ.xin ae sữa giùm xin chân thành cám ơn .
chúc bạn thành công.ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
Nguyên văn bởi libi Xem bài viếtcám ơn ý kiến của các bạn,mình đã kiểm tra gần hết cái máy rồi vì đã được 13 ngày rồi. mình đã gởi mua ic TỔNG TDA12011PQ-N1F00 VER 3.22 [ XIN FILE ROM MÀ CHƯA CÓ].SHEMATIC CŨNG KHÔNG LUÔN,NHỜ CÁC BẠN GIÚP DÙM[XIN CÁM ƠN].muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Phải chassis của máy là CW62C không bạn. Nếu đúng bạn sang luồng http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post486434 tải về.
Bạn kiểm tra kỹ phần công suất ngang, nhất là các tụ gốm và cuộn dây ở khu vực này. FBT bạn thay đúng loại không?
Nguyên văn bởi libi Xem bài viếtMình thay đúng loại [các bạn có file nào cho mình xin].
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
