Lính mới cần giúp đỡ. Tivi dùng vĩ TQ IC tổng 8873 xủ lý tiếng TA1343NG,IC tiếng TDA8944. hình ảnh bình thường mất tiếng. sau khi kiểm tra thấy IC xl, cs tiếng tốt (kích vào ngõ vào of 2 IC này có tiếng rọt rẹt ở loa).Các bác giúp với (có chết IC tổng kô?)
tivi dùng vĩ TQ bị mất tiếng
Nguyên văn bởi dttunghai Xem bài viếtLính mới cần giúp đỡ. Tivi dùng vĩ TQ IC tổng 8873 xủ lý tiếng TA1343NG,IC tiếng TDA8944. hình ảnh bình thường mất tiếng. sau khi kiểm tra thấy IC xl, cs tiếng tốt (kích vào ngõ vào of 2 IC này có tiếng rọt rẹt ở loa).Các bác giúp với (có chết IC tổng kô?)Tettsu
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
