tivi LG 21inh chạy ic tổng 9381 cao áp 6006e bệnh chết cao áp liên hoàn
  • tivi LG 21inh chạy ic tổng 9381 cao áp 6006e bệnh chết cao áp liên hoàn
    tình trạng bệnh của nó là:
    lúc đầu nhận máy về thì là chết sò dòng
    em mua cao áp mới thay à sò mới thay vào vẫn ko đc
    thay cao áp khác vào ko cho sò vào thì ko sao nguồn vãn đủ 105v
    khi cho sò vào thì chập cao áp luôn
    thay con cao áp khác vào lại vẫn bị như vậy
    bác nào gặp pan nào như thế này thì góp ý cho em
    cảm ơn các bác đã quan tâm
    các cao thủ hôm nay đi đâu hết cả rồi
      Nguyên văn bởi tuan_tjvj Xem bài viết
      bạn bảo chập cao áp là chập lúc đo nguội hay khi đã cấp điện vào.bạn thử bỏ cuộn lái ra xem thế nào đã.miền bắc mùa này nồm trời lên rất hay chập cuộn lái.
      chúc bạn sớm chữa khỏi bệnh cho em nó.
      Telephone number : 098H882372
      YM:
        Với các máy LG bị chết sò dòng bạn nên thay tụ dập xung luôn,khi tụ bị đứt hay giảm trị số sẽ làm xung tăng cao :chập sò+cao áp !
          thay tụ boss c sò đi
          ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
            Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viết
            em đo nguội
            bỏ sò ra đo chân c sò với chân e thông
            bỏ cao áp ra thì đo ko thông nữa cứ hàn cao áp đấy vào lại chập
            lái tia em bỏ ra rồi
              em đo nguội
              Ý bạn là chân nào với chân nào thong nhau...? Như bạn nói rõ dàng mạch diện của bạn đang bị lỗi chư k phải do hỏng cao áp.
              Khi lắp cao áp vào và chưa đóng sò nguồn 110v có lên được k ?Nếu k lên nguồn 110V được thì hút cao áp ra bạn thử đo chân mass cao áp với nguồn B+ xem có thông k? nếu k thông thì bạn xem con điot và tụ nắn lọc 185V từ cao áp ra xem sao.Mình nghĩ nguyên nhân có thể là con này
              Phương -Hải Dương
              Fb
                Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                Cộng với chết IC công suất sắc nữa bạn ạ.
                YM:
                  em đo nguội
                  bạn kt chân c sò ngang,hoạc trên đường 110v tới chân c sò có con tu pi 102/2kv ko?,nếu có thử xem con nay có chập ko
                    thank các bác em làm đc rôi
                    nó bị chết con ic công suất sắc
                      Vậy mà mình thấy bạn làm chưa xong đâu.Đã thấy cảm ơn các bác đâu hihi.
                      YM:
                        Mình quên k nói nhưng khi đã làm đường này thì người làm chắc sẽ tìm ra bệnh
                        Phương -Hải Dương
                        Fb
                          bạn lắp cao áp và sò dòng nên lắp thêm bóng đèn sợi đốt 75w để tránh tình trạng hỏng oan cao áp và sò mới thay vào.bạn kiểm kỹ các tụ xem có bị hỏng không?chúc bạn thành công!
                          hãy làm theo cách của bạn!
                            em đã thank các bác rồi còn gì
                              Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viết
                              Xin hỏi bạn là lắp bóng đèn vào vị trí nào vậy?
                              Cảm ơn!
                              tuan_tjvj Tìm hiểu thêm về tuan_tjvj
