mình gặp em tcl chạy nguồn fet giãi mã 11135 ,bị như sau ,nguồn b+ cho chạy tải giả chỉ có 50v nhấp nháy lên tục ,đả đả cách ly các nguồn ,rồi ,thay fec ,thay ic nguồn 1506 ,thay foto ,kiểm tra các diẹn trở gim ,củng ko có kết quả ,mong các bác giúp đở cho .nhưng đèn báo nguồn ko sáng ,
Tivi tcl f99c cần giúp đở
Nguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtmình gặp em tcl chạy nguồn fet giãi mã 11135 ,bị như sau ,nguồn b+ cho chạy tải giả chỉ có 50v nhấp nháy lên tục ,đả đả cách ly các nguồn ,rồi ,thay fec ,thay ic nguồn 1506 ,thay foto ,kiểm tra các diẹn trở gim ,củng ko có kết quả ,mong các bác giúp đở cho .nhưng đèn báo nguồn ko sáng ,
[QUOTE=pinkquang;492145]mình gặp em tcl chạy nguồn fet giãi mã 11135 ,bị như sau ,nguồn b+ cho chạy tải giả chỉ có 50v nhấp nháy lên tục ,đả đả cách ly các nguồn ,rồi ,thay fec ,thay ic nguồn 1506 ,thay foto ,kiểm tra các diẹn trở gim ,củng ko có kết quả ,mong các bác giúp đở cho .nhưng đèn báo nguồn ko sáng ,[/QUOT
thế anh đã thay con so sánh [ic803]tl431 chưa và còn con[q841]c114 nữa CON C114 NÀY CÓ R ĐỆM BÊN TRONG KHÓ ĐO LẮM NHE ANH MÀ CŨNG KO THAY CON C1815 ĐƯỢC ĐÂU NHE!NO NO
NO NO
[QUOTE=vanlai1984;492779]Nguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtmình gặp em tcl chạy nguồn fet giãi mã 11135 ,bị như sau ,nguồn b+ cho chạy tải giả chỉ có 50v nhấp nháy lên tục ,đả đả cách ly các nguồn ,rồi ,thay fec ,thay ic nguồn 1506 ,thay foto ,kiểm tra các diẹn trở gim ,củng ko có kết quả ,mong các bác giúp đở cho .nhưng đèn báo nguồn ko sáng ,[/QUOT
mình thay con tl431 rồi ,nhưng vẩn ko đựoc ,hiện giờ máy ko sáng đèn nguồn ,cách ly đường b+ ra vừa bật nguồn lên đo tại đường b+ máy vừa len khoảng 100v là ngắt ngay ,gắn b+ vào khởi động thì máy im re chẳng có vôn nào .khi cách ky đường 110v ,b+ có khoảng 100v rồi mất hẳn luôn ,chỉ có đường 12v cấp cho ic tiếng là có vôn thôi ,còn lại những đường khác điều chẳng có vôn nào ,mình đả thay tất cả các linh kiện gần ic 1506 rồi ,giờ mong các cao thủ cho ý kiến ,
Nguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtmình thay con tl431 rồi ,nhưng vẩn ko đựoc ,hiện giờ máy ko sáng đèn nguồn ,cách ly đường b+ ra vừa bật nguồn lên đo tại đường b+ máy vừa len khoảng 100v là ngắt ngay ,gắn b+ vào khởi động thì máy im re chẳng có vôn nào .khi cách ky đường 110v ,b+ có khoảng 100v rồi mất hẳn luôn ,chỉ có đường 12v cấp cho ic tiếng là có vôn thôi ,còn lại những đường khác điều chẳng có vôn nào ,mình đả thay tất cả các linh kiện gần ic 1506 rồi ,giờ mong các cao thủ cho ý kiến ,
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
