TIVI board trung quốc không tắt chờ được help
  • TIVI board trung quốc không tắt chờ được help
    tình trạng là vậy..không biết lối chỗ nào hay bị gì mà tắt chờ bằng remote không được cứ tắt xong là tự mở lên lại...ai biết chỉ với...board sd IC tổng là LA76810A+LC863528B
    Nguyên văn bởi starboom Xem bài viết
    nếu đời máy tắt bằng cách ngắt nguồn 24V cấp cho dao động dòng vàcaop IC mành thì con đèn B772 của bạn bị chạm EC nên lúc nào cũng cấp nguồn cho dao động nên không tắt được bằng remote
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      uk cám ơn bạn nhiều để xem thử
        Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
        nếu đời máy tắt bằng cách ngắt nguồn 24v cấp cho dao động dòng vàcaop ic mành thì con đèn b772 của bạn bị chạm ec nên lúc nào cũng cấp nguồn cho dao động nên không tắt được bằng remote
        anh viẹttien nói rất chính xác,anh tắt máy bằng remote và đo tại biến áp river xem có nguồn cấp ko nếu có thì con b772 này chạm ce rồi!
        NO NO
        NO NO
          nếu chạm CE Q772 thì tắc bằng remote thì máy vẫn chạy nhưng chỉ có ánh sáng chứ ko có hình và tiếng vì lúc này VXL đã ngưng hoạt động ... ko biết máy của bạn ấy tắc bằng remote rồi chạy lại mà chạy ở tình trạng như thế nào ? có hình hay ko thì mới đoán bệnh được ...
          ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
            Máy này bạn k/t đường power & thay nhớ thôi, ko chết V551 đâu. Như Bác toi1975 đả nói, V551 chập CE thì VXL ko làm việc.
              Theo mình hiểu khi bấm Power on bằng remote chân Power của IC VXL đưa ra mức L dẫn đến Q 703 ngưng dẫn=>cực B Q 552 ở mức H,Q552 dẫn=>Q551,554 dẫn cấp nguồn 24V cho IC Vert và IC N551(7812),đồng thời Q 581 ngưng dẫn=> Q 580 tắt,mạch ngồn hoạt động bình thường.Quá trình tắt ngược lại quá trình trên,đồng thời Q581 dẫn,Q580 dẫn=>opto chạy mạnh nguồn ra yếu máy về chế độ Stanby,nên dù bỏ Q551(nối tắt CE) thì khi mình tắt bằng remote các nguồn thứ cấp ra rất yếu máy kg thể hoạt động được.Với pan này(như chủ top mô tả tắt xong máy tự mở) có lẽ bạn cũng nên kiểm tra kỹ lại các lk liên quan đến đường Stanby,bạn cũng có thể cách ly chân Power của IC VXL đo xem lệnh Power có ổn định kg?
                  Rút luôn cả zắc phím bấm ra nhé.
                email:
                starboom Tìm hiểu thêm về starboom
