tivi LG cần giúp
  • #31
    dao động thì ko sai đau bạn ah. mình nghĩ máy bị ngắt bảo vên nhưng ko biết bị ngắt vì lý do j nữa bạn có sơ đồ máy ko cchassis cw81a đó
    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
    Email :
    • #32
      các bạn cho mình ý kiến giúp mình nhé
      bạn nào có sơ đồ thì cho mình xin với
      Email :
      • #33
        Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
        Anh kiểm tra thử mạch méo gối xem thế nào
        sơ đồ em gửi rồi đó
        Tettsu
        • #34
          bạn dùng thử xem . chematic này mình up bên luồn tuyển tập sơ đồ tv & monitor rôi2 . mấy bác làm biếng tìm quá . cứ đụng là xin . làm phí tài nguyên diễn đàn
          • #35
            hii bế tắc thì gặp đâu cầu cứu đó thôi các bác ah. mình cảm ơn nhé pan nay tưởng dễ ăn ai ngờ khó nhai dẽ sợ
            Email :
            • #36
              bạn lấy fbt của máy khác bảo đảm là fbt tốt nối các chân c sò b+ mas abl afc test thử để loại trừ dần fbt nếu ko phải fbt bạn tập trung đánh vào mach abl và afc .bởi 1 trong 2 đường này mà bị xinh ra nhiều chuyện lắm
              • #37
                máy cúp về chế độ chờ mà bạn cô lập treo tải giã ko cho sò ngang chạy thì Ic vetr cũng ko chạy và mất xung FH về VXL thì tất nhiên là máy sẽ cúp ngay thôi........vì vậy bạn cứ gắn sò ngang vào và thay tụ C cho đúng ,tụ 123 tức là 12 và 000 = 12000p ,còn 124 =120000p như vậy là sai quá xa , bạn thay tụ đúng rồi vẫn chưa được thì K/T nguồn + - cho IC vetr và thay IC vetr thử xem nhé ! có thể hư vetr làm mất xung về VXL ->cúp máy ...
                ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
                • #38
                  bạn kiem tra lái tia chua vậy vì lái của bạn được làm bằng nhôm hay sao do . nếu lái ko chết thì chỉ có tụ boot và cao áp la hết thui bạn a
                  dtlong81 Tìm hiểu thêm về dtlong81
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    Hôm qua, 13:11
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    Hôm qua, 09:25
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    Hôm qua, 09:10
                  • Ng.Phuong.5
                    bởi Ng.Phuong.5
                    Mấy con...
                    09-01-2025, 19:44
                  • viettinh
                    bởi viettinh
                    09-01-2025, 18:12
                    Cách đơn giản...
                    09-01-2025, 00:04
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    08-01-2025, 19:02
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    08-01-2025, 15:43
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    08-01-2025, 15:28
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    08-01-2025, 11:44
