Đầu tiên khi nhận máy hình co lại,đo đo chấm chấm tự nhiên hình bung ra nhưng lại bung quá cở rồi lại chết sò C6090,đo các tụ thì thấy còn tốt, chạy méo gối LF353 và IRF630 đả thay thử luôn nhưng không hết bệnh, có 2 con diod khi đang chạy tháo ra đo liền thì thấy bị rỉ nhưng để nguội thì đo bình thường,mình lấy diod dạng như sò mà có 2 chân trong máy monitor thay vào cũng như vậy vì không tìm được diod giống,sò mình cũng lấy sò ngang trong monitor dạng không có diod đệm thay vào thì không chết nhưng rất nóng và máy chạy lên 1 tí là cúp máy. Không biết có bị cao áp hay cuôn yoke không.Bác nào có gặp tượng tự xin chỉ giáo
tivi LG 29FU3RS bị méo gối
Nguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viếtĐầu tiên khi nhận máy hình co lại,đo đo chấm chấm tự nhiên hình bung ra nhưng lại bung quá cở rồi lại chết sò C6090,đo các tụ thì thấy còn tốt, chạy méo gối LF353 và IRF630 đả thay thử luôn nhưng không hết bệnh, có 2 con diod khi đang chạy tháo ra đo liền thì thấy bị rỉ nhưng để nguội thì đo bình thường,mình lấy diod dạng như sò mà có 2 chân trong máy monitor thay vào cũng như vậy vì không tìm được diod giống,sò mình cũng lấy sò ngang trong monitor dạng không có diod đệm thay vào thì không chết nhưng rất nóng và máy chạy lên 1 tí là cúp máy. Không biết có bị cao áp hay cuôn yoke không.Bác nào có gặp tượng tự xin chỉ giáo
Đó là lỗi đặc thù của diode đó bạn ạ. Mình góp ý thêm cho bạn là diode nhụt là phải thay đúng số nhé không thay bừa được đâu.email:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtĐó là lỗi đặc thù của diode đó bạn ạ. Mình góp ý thêm cho bạn là diode nhụt là phải thay đúng số nhé không thay bừa được đâu.
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
