Em đang làm tivi panasonic TC-21l3R,IC giải mã AN 5606,IC nguồn 6307,IC dọc LA 7837 bây giờ bị hiện tượng là mở máy khoảng 5 phút hỉnh bị chớp,giật liên tục(mất đồng bộ dọc),bật sang video hình cũng bị như thế.Em đã thay thử IC giải mã,IC dọc,tụ nguồn(47f63V)mà chưa được.Em bí rồi,ko biết làm sao nữa các bác giúp em.xin cảm ơn các bác
Các bác guíp em pan này với.
Em đã sửa xong pan này rồi,do nguồn kg ổn định,em độ bo 5 dây chạy ok luôn,nhưng bây giờ lại có pan mới.Máy bị mất màu vàng(hiển thị vẫn đúng,xanh lá cây,đỏ,vàng)duy chỉ coi tv hay đầu video thì thiếu màu vàng(chữ california đáng lẽ màu vàng trên phông đỏ,bây giờ chữ california màu trắng trên nền đỏ,hình trắng đen vẫn bt)các bác giúp em với.Điện tử Thanh Bình-Gò Vấp TP-HCM.
Nguyên văn bởi bình Xem bài viếtEm đã sửa xong pan này rồi,do nguồn kg ổn định,em độ bo 5 dây chạy ok luôn,nhưng bây giờ lại có pan mới.Máy bị mất màu vàng(hiển thị vẫn đúng,xanh lá cây,đỏ,vàng)duy chỉ coi tv hay đầu video thì thiếu màu vàng(chữ california đáng lẽ màu vàng trên phông đỏ,bây giờ chữ california màu trắng trên nền đỏ,hình trắng đen vẫn bt)các bác giúp em với.
Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viết.Anh thay lại IC giải mã nhé.Điện tử Thanh Bình-Gò Vấp TP-HCM.
Nguyên văn bởi bình Xem bài viếtEm cũng tính thay,nhưng ic giải mã ko có bán.Bây giở tính độ bo màu mả chưa biết lấy tín hiệu video ở đâu?cảm ơn bácĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi bình Xem bài viếtEm đang làm tivi panasonic TC-21l3R,IC giải mã AN 5606,IC nguồn 6307,IC dọc LA 7837 bây giờ bị hiện tượng là mở máy khoảng 5 phút hỉnh bị chớp,giật liên tục(mất đồng bộ dọc),bật sang video hình cũng bị như thế.Em đã thay thử IC giải mã,IC dọc,tụ nguồn(47f63V)mà chưa được.Em bí rồi,ko biết làm sao nữa các bác giúp em.xin cảm ơn các bácNguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viết.Anh thay lại IC giải mã nhé.Nguyên văn bởi bình Xem bài viếtEm cũng tính thay,nhưng ic giải mã ko có bán.Bây giở tính độ bo màu mả chưa biết lấy tín hiệu video ở đâu?cảm ơn bác
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtBạn ráp trả IC giải mã nguyên thủy của máy mà bạn đã thay. Vì chính bạn nói là thay IC giải mã rồi (dòng chữ đỏ). Bạn cũng nên kiểm tra lại độ chói có cao không (chỉnh lại sub contract, contract). Nếu contract cao quá, màu vàng sẽ biến thành màu gần trắng.Điện tử Thanh Bình-Gò Vấp TP-HCM.
Nguyên văn bởi bình Xem bài viếtNó là như thế này bác ạ,lúc hình bị chớp,giật em lấy ic của máy khác đóng qua,thấy hình vẫn bị như cũ em kết luận ic giải mã ko hư,máy kia khách lấy về rồi,em sửa xong pan này mới biết màu bị như vậy,hồi trước em chỉ để nhiễu để thử thôi.Bây giờ em hỏi mua ic gắn lại thì ko có bán,em tự hại mình rồi nếu em chịu khó đừng làm biếng trả ic cho máy cũ thì đâu có rắc rối như bây giờ,ko phải chỉnh contract cao đâu tv coi ko có màu vàng.em cảm ơn bác.
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
