tivi VTB khong co hot suong
  • tivi VTB khong co hot suong
    tivi VTB A21-13T ic tổng TDA 9370 có hiện tượng sau , màng hình màu xanh , rà đài ko có hạt sương ko vào đài ,ic nhớ đả thay , hộp kênh đả thay , các chân của hộp kênh làm nhiệm vụ tốt , VIDEO ngỏ trước có vào, ngỏ sau ko vào ,bạn nào gặp pan này xin chỉ giúp , xin cảm ơn
    Nguyên văn bởi trantiep2012 Xem bài viết
    Thay TDA9370 đi bạn ạ.
    email:
      Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
      chưa j bắt nguòi ta đóng ic tổng rùi vậy bác hiiii
      lúc bác rò đài thì điện áp vt có thay đổi ko ah từ 0 tới 30v thì phải
      DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
      Email :
        Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
          VT thay đổi hay không quan trọng trong trường hợp này vì khi dò đài phải có muỗi rồi mới tính đến áp VT nhé.
        email:
            Đây nè, bạn đọc lại đi nhé.
          email:
            uhm mình nhầm. nếu ko có tí tẹo hạt mưa nào thì bạn làm thế này nhé tín hiệu VIDEO trc
            khi vào tổng 9370 sẽ đi qua 1 con tụ liên lạc.và đường tín hiệu tivi cũng vậy. bạn lấy tín hiệu
            video đưa qua đường tivi coi có hay ko.nếu vẫn là màn xanh thì thay em 9370 đi nhé. còn nếu
            có hình ảnh thì phải làm ngược lại
            Email :
              ông chủ thớt đâu rùi nhỉ. ae đang nhiệt tình mà
              Email :
                bạn lấy thử tín hiệu video out xem có không rồi tính tiếp
                Tettsu
                  ông chủ thớt này chán wa ae nhiệt tình vậy mà ổng ngủ ngon lành rùi
                  Email :
                    tivi vtb a21-13t ic tổng tda 9370 có hiện tượng sau , màng hình màu xanh , rà đài ko có hạt sương ko vào đài ,ic nhớ đả thay , hộp kênh đả thay , các chân của hộp kênh làm nhiệm vụ tốt , video ngỏ trước có vào, ngỏ sau ko vào ,bạn nào gặp pan này xin chỉ giúp , xin cảm ơn
                    làm như anh linhmoi.vp đi chết tỗng rồi vì mạch ì nằm cả trong tổng mất hạt nhiễu là khả năng hư tổng rất nhiều!còn điện át vt chỉ phục vụ cho mạch rà đài thôi ko liên quan tới mất hạ nhiễu đâu!
                    NO NO
                    NO NO
                      9370 ngỏm rùi thay đi còn av sau nó chạy theo dây bẹ vào av trước ,lấy rp7 vệ sinh av trước đo cho nó ăn là xong .còn tuner và áp vt cho ra hình ko liên quan chuyện mất hột bạn hút trống tuner và vt nếu máy tốt vẫn có hột
                        tiện dây ai co cách mở mã vtb f2106t cho mình xin cám ơn nhiều
                          Nguyên văn bởi thiennguyen Xem bài viết
                          dòng máy VTB có rất nhiều mã mở service khác nhau. bạn để lại SĐT hoặc chụp hình cái Remote(Zin) và nói số IC xữ lý. lùc đó dễ góp ý hơn nha bạn !
                          bạn Dể lại số điện thoại đi mình gọi cho nha !
                          Chỉ có thể là tương đối
                          yh: hoangondesign
                            [IMG][/IMG]Click image for larger version
Name:	CIMG0774 (FILEminimizer).JPG
ID:	1359055nó chạy ic 1con.tda9370ps/n3/a nó còn thêm miếng giấy dán số nhưng mờ hết rối.và đây là số đt của mình.dtvacomputer minh châu 0915602124.0633983000
                              [IMG][/IMG][ATTACH=CONFIG]42168[/ATTACH]nó chạy ic 1con.tda9370ps/n3/a nó còn thêm miếng giấy dán số nhưng mờ hết rối.và đây là số đt của mình.dtvacomputer minh châu 0915602124.0633983000
                              theo mình biết thì bạn chỉ cần cại remote này ra có phím chìm bên trong ấn vào nút đó sẽ mở được service , đổi bảng ấn 1, 2,3,4...
                              trantiep2012 Tìm hiểu thêm về trantiep2012
