ko biết gì về điện tử rất cần sự giúp đỡ của các chuyên gia
  • ko biết gì về điện tử rất cần sự giúp đỡ của các chuyên gia
    em có con sony cũ mắc một số bệnh như sau:
    -mỗi lần bật tv lên là nghe thấy tiếng xì xì trong máy, khi ngửi thấy có mùi khen khét nhưng tv vẫn chạy, một lúc sau thì ko thấy xì nữa. Em ko biết hỏng cái gì, nếu cứ để như vậy một thời gian dài thì có hỏng tv ko.
    -màn hình thì bị nghiêng,còn bị méo ngang rất lôn xộn.
    -loa lúc để chế độ mute vẫn nghe thấy tiếng ri ri
    Nguyên văn bởi ledinhsonhp Xem bài viết
    tv của bạn bị hở cao áp.tức là trên dây dẫn cao áp đến đèn hình ,hoặc trên thân cao áp có một vết nứt nhỏ .hoặc núm chụp vào đèn hình bị dò rỉ nhej.nên khi mới bật tv nên độ ẩm còn cao nên có tia lửa xì ra ngoài =tiếng xì xì.và có mùi tanh.nếu cứ để vậy một thời gian sau sẽ bị hỏng nặng hơn .màn hình bị giật,có tiếng ri ri cũng do nó cả.khắc phuc bằng cách:
    Tháo vỏ máy,bật điện xem nó xì chỗ nào. làm vệ sinh sạch xunh quanh cao áp và dây dẫn cao áp.lấy keo cao áp bơm vào chỗ có tia lửa .cần kiểm tra mach điện xunh quanh cao áp nếu hở chân các tụ đệm cũng có hiện tượng trên.nhưng trường hợp này là do dùng lâu ngày độ cách điện xung quanh cao áp giảm (do bám bụi v...vvv)nên khi sử dụng một lúc máy nóng lên =độ ẩm giảm =hêt bệnh.
    Nhất cần thiên hạ vô nan sự
    Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
      TV bị hiện tương như vậy là do môi trường có độ ẩm quá cao nhất là máy đã cũ , trong máy có quá nhiều bụi bẩn gặp thời tiết mưa dầm bụi hút ẩm sinh ra chạm chập mạch điện . Tiếng xì trong máy là do cao áp từ chụp anode đèn hình gặp không khí ẩm xì ra cũng có khi từ flyback xì ra máy chạy một lúc nóng lên sẽ hết , tuy nhiên nếu cứ để như vậy trong thời gian dài sẽ phát sinh hư hỏng nặng tốt nhất nếu không có chuyên môn nên nhờ kỹ thợ mở ra lau chùi thổi bụi làm vệ sinh máy kỹ lưỡng và nếu quá ẩm thì hãy sấy khô trước khi sử dụng .
        Thế nếu mang ra hàng nó bắt thay cao áp thì sao,có đắt ko hả các anh
          trường hợp này chưa cần thay .chỉ khắc phục là được.còn nều nhiều tiền thì thay cũng tốt.nếu chinh hãng chắc cũng mât > 100k.còn độ thì tùy thợ.
            Nó là ai vậy ? Ở đây những người có thể trả lời cho bạn đều thuộc hạng người mà bạn gọi là " nó " đấy.
              biết nó xì chỗ nào mà nói là lau chùi lúm ** với cái bọn sony thì thường bị xì ở cổ tốt nhất tháo cao áp ra bảo mấy ông chuyên cao áp thay cho dây mới, cẩn thận hơn khi nắp vào bơm cho 1 ít silicon trung quoanh lúm ** là ổn
              ( tổng thiệt hại của bạn mất khoảng 15k)
                Chỉ tốn 2k thôi
                  thế còn màn hình bị nghiêng thì do nguyên nhân gì, em thấy có mấy cái núm điều chỉnh ở cái main, xoay đi xoay lại thì thấy méo loạn lên ở hai bên cạnh màn hình, nếu điều chỉnh sai thì có tác hại gì ko?
                    tiện đây cho em hỏi có pác nào ở hải phòng ko?
                      Đó là mạch méo gối đấy,chỉnh sao cho 2 cạnh màn hình thẳng đứng là dc,chỉnh sai ko có tác hại gì nhưng lúc đó đường thẳng sẻ thành đg cong,chướng mắt.....Còn màn hình bị nghiêng ...cái nầy lúc học đã biết rồi mà.Ta xoay các hướng xem có hết ko nếu ko hết ta xoay nhẹ cuộn yocke lại
                        Có cách nào cân chỉnh cho cái mạch méo gối thật chuẩn đc ko, em cứ vặn mãi mà ko sao thẳng được, à mà cái ống dẫn cao áp giá khoảng bao nhiêu tiền nhỉ?
                          xem lại mạch méo gối linh kiện trung quoanh xem có con nào bị chết không nhất là con đèn méo gối
                          cái ống cao áp là cái nào ống HV hả mua thì chỉ mấy nghìn nhưng mà công thay mới là quan trọng
                            Cho mình hỏi về: Vệ Sinh Núm Cao áp...Nếu núm cao su dùng lâu bị chảy cao su dính thì lau thế nào cho sạch hẳn ( để k bị chảy nữa) ? Nếu thay núm cao su thì hết bao nhiêu money ? Mình thấy bảo Điện Cao Áp phóng mạnh lắm phải k ? và Phóng điện ngay cả khi đã rút phích cắm màn ra khỏi ổ điện phải k ? Như thế thì Vệ Sinh thế nào cho an toàn ?
                            Các cao thủ điện tử giúp mình nhé ! Cảm ơn các bạn !
                              Nguyên văn bởi hdylan8 Xem bài viết
                              +khi máy mói tắt, điện áp còn tích tụ tại núm,nếu muốn tháo an toàn thì ta dùng dây dẩn có cách điện cho tốt ,hoặc dùng 2 cây vít ,1 cây chọt vào núm,cây còn lại đưa xuống mass và 2 cây cho đụng lại với nhau thì điện sẽ xả xuống mass
                              +Muốn vệ sinh thì dùng xăng thường lau chùi là dc rồi,xem núm có bị trầy xướt thì thay luôn
                              ledinhsonhp Tìm hiểu thêm về ledinhsonhp
