Nguyên văn bởi delete
đả khắc phục được lổi bo cao áp tivi lcd model klv 32ex300
Sory tất cả các ae nay xem lại cái sơ đồ mình vẽ thì thấy sai nghiêm trọng ở 2 con diot
D005 và D001 chính xác là ZD005 và ZD001 nhé
Đã bác nào suy luận phần thứ biến áp nó quấn kiểu gì để lấy áp hồi tiếp và bảo vệ chưa vậy chỉ em với
[MENTION=141793]thanhdong74[/MENTION] Bạn tháo 2 con diot số bao nhiêu thế, nếu tháo đúng phần bv thì em nghĩ con này chạy tới chết mới dừng cơ
Bác xem đoạn này có giúp đc gì không
badcaps.net/forum/showthread.php?p=442691&posted=1#post442691
hello
u want to remove proctect Pin
connect pin pin 20 to ground directly
the tv will work and u will see the real reason which made this problem
bad lamp or bad contact to one lamp or bad transformer or something else like bad caps in pf and high voltage
but please pay attention
it is very important
we remove protection to fix the real reason and after that we we connect
it if u remove it and deliver it to your customer the tv will back to u
u will find big problem burning,dead fet ,dead ic .etc and then u will need i/p board
any way i think u have bad lamp inside this is common fault
in sony and sharp
hope this may help
regards
[MENTION=179906]thuancoi1974[/MENTION] Em cảm ơn bác ạ bác cho em xin 1 ít vào đấy bác nhé
coofhair@gmail.comLast edited by delete; 03-05-2014, 01:06.Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtSory tất cả các ae nay xem lại cái sơ đồ mình vẽ thì thấy sai nghiêm trọng ở 2 con diot
hello
in sony and sharp
hope this may help
regards
coofhair@gmail.com
Nguyên văn bởi thanhdong74 Xem bài viếtmình nhả 2 con diot ở 2 đầu vir là d105 va d205
Con SSI019ASN này chân protect chân 20 muốn máy chạy ngay thì cứ nối chân này với mass là OK nhưng lưu ý là xem chính xác nó bị bệnh gì dẫn đến nguyên nhân đó và xử lý không có thì lại tiêu cả cái vỉ cao áp đấy
Con máy mình chạy thủ 2 ngày thấy OK đã trả khách và nguyên nhân là do áp 24v dâng cao hơn nên cao áp chạy nóng là ngắt khi ngắt mức áp chân 20 tăng từ 1.33v tới 4.5-4.7v khoảng tăng này tương ứng với thời gian 10-15phút khi bật máy lần đầu còn nguội, đầu tiên thử bỏ chân protect máy chạy ok nhưng hơi nóng biến áp
Đo các linh kiện phần hồi tiếp về thấy không hỏng con nào, đo đường 24v thấy lên 25,5v hạ xuống 23.5v và trả lại nguyên bản chân protect máy chạy ngon lành là lượm thóc.Last edited by delete; 04-05-2014, 00:08.Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtbạn nhả 2 con D106 và D206 mới đúng, phần sơ đồ mình vẽ rất chi tiết rồi bạn nhìn đó cũng suy luận đc ra mà, cái này chỉ khó hiểu là k biết nó quấn dây kiểu gì để lấy áp ra thôi
Nguyên văn bởi dientubg Xem bài viếtbạn can thiệp vào đâu mà hạ áp xuống 23v vậy ? mình cũng đang găppj 1 con áp 25,37v. mình cảm ơn !Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtÁp 25.3v mà chạy bình thường thì kệ nó can thiệp làm gì hả bạn, còn nếu bị bạn thử nối tiếp với 1 trở công suất trước xem sao, k có bạn xem phần hồi tiếp so quang ấy mình trả máy rồi và phần đó cũg không vẽ lại
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
