tivi sam sung mất tiếng cần giúp đỡ
  • tivi sam sung mất tiếng cần giúp đỡ
    chào các ae mình đang làm con tivi sam sung model cs-3866Z máy chạy ic tổng là M52777 máy bị đánh nửa cao áp gây ra hiện tượng mất tiếng đã kt công suất và loa vẫn tốt ko chết khi bật máy vẫn nghe tiếng loa soẹt soẹt mỗi khi chạm tín hiệu vao anten kt thử av thì ko hình ko tiếng chỉ ở màn hình xanh thui mong ae đánh giá và giúp đỡ tìm pan xin cảm ơn rất mong sự giúp đỡ của ae
    bạn xem tivi có ảnh ko? loa xoet tức là phần công suất tốt, nếu xem AV mà ko có ảnh thì có thể cao áp đánh làm chết đường tín hiệu video(khả năng này là nhiều), nếu ko bạn kiểm tra ABL có điện áp ko? Thường nếu bị ABL thì vẫn có tiếng. đôi lời góp y với bạn!
    0984302430
      cảm ơn bác đã giúp đỡ con máy này chạy ở chế độ tv vẫn có ảnh bt nhưng ko có tiếng và ở chế độ av thì chỉ có màn hình xanh như ko có tín hiệu mong các ae giúp đỡ thêm xin cảm ơn
      maitrang1_hp Tìm hiểu thêm về maitrang1_hp
