Tivi Tcl Bị Pan Sai Tuyến Tính
  • Tivi Tcl Bị Pan Sai Tuyến Tính
    TIVI TCL MODEL: DT2111ARB. Bị pan sai tuyến tính, 1/3 phía trên đầu hình bị dài, và hơi sáng hơn 2/3 còn lại. tớ đã thay IC công suất mành( AN522), và các C,R hồi tiếp nhưng vẫn không hết pan. Thử dùng R=150K nối từ chân 1 IC công suất mành(AN522) đến đường 24v thì hình bình thường, nhưng chạy chừng 30 phút thì bị sai tuyến tính trở lại.PAN này tớ có post lên hỏi, nhưng vì nằm trong bài của bạn khác,nên các BÁC không thấy để chỉ dẫn.Hôm nay nhờ các BÁC chỉ giáo giúp, nếu CÁC BÁC có lược đồ thì post lên cho mình xem với, hoặc gởi qua mail: hongocdung32@yahoo.com. Chân thành cám ơn CÁC BÁC.
    ... bác áp dụng chiêu này thử xem : cho máy chạy khoảng nửa giờ... dùng tay sờ trên đầu các tụ điện trong vùng Vertical (quét mành) níu thấy em nào "nóng" thì thay em đó ngay...
      Mình đã thay hết các tụ hóa xung quanh ICvertical rồi,nhưng không hết.Máy chạy càng nóng thì hiện tượng mất tuyến tinh xảy ra càng nhiều, lúc đầu chỉ 1/3 màng hình, khi nóng lên thì xuống 1/2 màng hình. BÁC có data sheet của IC tổng (giải mã +vxl chạy chung) này không? số IC này là: TCL-A19V08-TO. CÁM ƠN BÁC RẤT NHIỀU.
        ... trong tầng vertical này có con trở khoảng một vài Ohm, bác thay thử xem sao??? còn datashhet của con IC trên thì mình không có...
          Pan này hơi bị khó, Mình chỉ chia sẽ với một ít kinh nghiệm nho nhỏ để bạn đoán pan nhé.
          Bạn nói:"khi nối điện trở từ chân 1 ic AN5522 đến đường 24v thi hết pan, nhưng chạy nóng lên thì bị lại".Theo mình nghĩ:" chân 1 IC AN5522 là chân VERTin nhận xung dọc từ IC tổng, do xung này biên độ bị yếu nên khi Bạn mồi thêm 24v vào thì xung được nâng lên thì hết pan. Vậy thì hư hỏng có thể bắt đầu từ khối tạo xung răng cưa ở IC giải mã( IC tông), nhưng Tôi cũng không có lược đồ của máy này, Bạn có thể hỏi thử Bạn CONGTCL thử xem. chúc bạn cố gắng thành công và chia sẽ pan với anh em
            Cám ơn CÁC BÁC đã hổ trợ, nhưng mình sữa vẫn chưa ra pan.
              Nguyên văn bởi dung32 Xem bài viết
              Kiểm tra chân 1 của 5522 có về con transitors rồi về ic dđ ko,nếu có hảy thay transitors
                chân 1 IC 5522 đi qua R=4,7K( R244), đi thẳng vào chân 16 IC tổng, và có một tụ pi (hình điện trở) mắc qua chân số 5 IC 5522, trên thân tụ pi này có 4 vòng màu( nâu-đen-đen-nâu), mình đoán trị số của tụ là 103, nhưng khi thay tụ 103 khác vào thì bị thun mành phía dưới, phía trên vẫn sai tuyến tính. Nhờ CÁC BÁC chỉ tiếp..........
                  tụ nâu đen đen nâu là 1000p xem lại điện trở nào có dính keo thay dùm
                    khu vực này thấy có dính nhiều keo đấy, để mình thay thử xem,rồi cho CÁC BÁC hay. Cám ơn CÁC BÁC nhé.
                      Nóng lên mới bị pan, thì keo với dính cái nổi gì? qua luocdodientu.com mua quách cái lược đồ 20k, nguyên đĩa 300k về tha hồ mà ngâm cứu.......pan sai tuyến tính đôi lúc phải dùng chiêu sờ bệnh.
                        Mình đã thay các điện trở dính keo vẫn chưa hếy pan. Khi giảm trị số điện trở hồi tiếp từ mối nguội york mành về chân số 5 IC 5522 ( từ 47k giảm xuống 12k) thí máy chạy tốt, chạy liên tục 5 giờ vẫn tốt. Không biết làm như vậy có bền không, nhờ các Bác cho ý kiến. THANK
                          nếu máy tcl vn ráp thì ic công suất dọc là TA8403 ,or TDA8172 bạn kiềm tra điện áp chân 7 xem nó phải 2-3v đây là chân ref nếu sai thì hình sai tuyến tính ,sau đó bạn kiểm tra tụ c234 chân 15 (v-saw) của cpu.cuối cùng là 5v của ic 7805,mình gởi theo sd bạn tham khảo đây là sơ đồ dùng nguồn trans ,nếu máy dùng ic dao động thì bạn tải sd ở bài viết khác trong diễn đàn này.link sau:
                          http://www.2shared.com/file/2949439/4608d537/M28B.html
                          mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
                          di động:0907145705
                          chuyên LCD-LED TCL
                            Cám ớn Bac LONGTCL đã chỉ dẫn tường tận.Bác đã post lên những lược đồ thật tuyệt vời. Cho em xin địa chỉ của Bác. Hôm nào có dịp mời Bác làm vài ve.........
                              mình làm kỹ thuật ở nhà máy điện tử TCL nằm ở biênhoà đồng nai,mấy bác có vào nam thì dt cho mình 0613882996 gặp long phòng kt.cám ơn bác có nhã ý mời khi nào dẫn vợ con vế bắc mình sẽ hẹn gặp nha
                              di động:0907145705
                              chuyên LCD-LED TCL
                              dung32 Tìm hiểu thêm về dung32
