màn hình SAMSUNG bị tối
  • màn hình SAMSUNG bị tối
    Chào các anh !
    Cho e hỏi 1 chút, e mới mua 1 cái màn hình SAMSUNG nhưng dùng được khoảng 2 tuần thì nó cứ tối dần dù e đã chỉnh bright và contrast lên hết cỡ rồi, e phải dùng chức năng chỉnh sáng tối của card màn hình để tăng độ sáng lên thì mới nhìn được. Ai có cách nào sửa không, giúp e với ! Cảm ơn trước a!
    Nguyên văn bởi nguyencuongp Xem bài viết
    Chào các anh !
    kiểm tra lại G1,G2
      Nguyên văn bởi dientul Xem bài viết
      kiểm tra lại G1,G2
      Anh có thể nói rõ hơn được không? nếu a có sơ đồ mạch thì post lên cho e với ! thank nhiều !
        trả lời
        [QUOTE=nguyencuongp;95516]Anh có thể nói rõ hơn được không? nếu a có sơ đồ mạch thì post lên cho e với ! thank nhiều ![/QUOTE
        muon kiem tra g1va g2 ban phai mo vo may ra no nam o phan cao ap .trong do co 3 num chinh 2 num cho hoi tu 1 num cho sang toi banvan num o duoi cung la num g1 hoac g2
          hoac vao menu che do chinh man hinh chon COLOR SELECT roi ban chinh 3 sung ban mau R G B cho tat ca len cuc dai nhung nho tat ca cac gia tri phai bang nhau neu khong man hinh se bi lech mau .va neu man hinh sangqua thi ban co the giam bớt xuống
            xuoongs neu khong duoc nua thi phai can thiep vao mach dien trong may ,vi du de den hinh long dien ap soi dot khong dam bao thi man hinh cua ban cung bi toi nhung toi nhat la ban nen mang di bao hanh vi may ban moi mua ma
              [QUOTE=tu_nguyen494;95585]
              máy loại nào mà G1 nằm trên plyback vậy bạn,mình chỉ thấy có G2 và FOCUS thôi,một số máy G2 củng ko có ở đây nửa đấy
                Nguyên văn bởi tu_nguyen494 Xem bài viết
                cái nầy chưa chắc đả sáng,mà chỉnh 3 giá trị G,G,B bằng nhau nếu đèn hình bị lệch tia mà chỉnh 3 giá trị bằng nhau thì làm sau màu trung thực dc đây
                  Vậy bạn có thể chỉ cho mình cách sửa được không, cám ơn nhiều !
                    [QUOTE=dientul;95616]
                    ... chắc bác ấy nhầm, trên Flyback của monitor từ 17' trở lên thường có 3 núm chỉnh (biến trở), một núm SCREEN và hai núm FOCUS....
                      ... bác dientul đã đề nghị kiểm tra áp G1 và G2 của đèn CRT, bác test lại xem sau ???
                        không biết là mua mới hay là mua cũ nữa ,nếu như là mới tốt nhất mang tới bảo hành để tránh trường hợp xấu ,nếu như là cũ bị tối như thế có khi đền hình đã bị già ,nếu như có thể bạn hãy dùng biến áp đo phát xạ của đèn hình xem 3 tia còn tốt không rồi mới nghĩ tới chuyện sửa nó
                          Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viết
                          Mình nghĩ là đèn hình vẫn tốt, bởi mình dùng card màn hình rời, nó có chức năng chỉnh sáng, tối, mình chỉnh lên thi nó cũng sáng lên được.
                            chỉnh sreen trên cục cao áp,còn nếu G2 ko có về cục cao áp thì xem lại diện trở tren đường G2
                              Màn có bị tối mờ mờ phải không??? nếu vậy bạn có thể kiểm tra đường ABL của Flyback hoặc đường contras ở đuôi đèn hình có thể sẽ có hướng giải quyết đấy
                              Mà kiểm tra lại G2 được nhiêu Vol đường này thường là 200 đến 300V. Hay bạn đo độ phát xạ của đèn hình xem sao lấy môt nguồn nuôi ngoài 6,3 v gì đấy nung tin lên rồi đo điện trở 3 cực với mass xem được nhiêu omh thường là từ 1- 5 Komh
                              Chúc bạn may mắn nhé
                              Điện tử Nga Nhung
                              Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
                              ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
                              nguyencuongp Tìm hiểu thêm về nguyencuongp
                                hôm nay, 07:44
