em đang nhận con ti vi sanaky 21 phẳng lúc đầu bị chết con công suất nguồn mình thay con khác máy chạy nhưng phần vert dãn không hết mình thay hết các tụ hóa phần này rồi mà không được nó xài vert la78041 mình đã thay thay thử con la78040 nhưng vẫn thế.
tivi sanaky cần giúp
Nguyên văn bởi tranvanquoc8 Xem bài viếtem đang nhận con ti vi sanaky 21 phẳng lúc đầu bị chết con công suất nguồn mình thay con khác máy chạy nhưng phần vert dãn không hết mình thay hết các tụ hóa phần này rồi mà không được nó xài vert la78041 mình đã thay thay thử con la78040 nhưng vẫn thế.
[QUOTE=tranvanquoc8;502389]nó xai onechip 8837 nguồn 5q1265 minh thay hết phần vert thì nó bung hết rồi nhưng còn bị một đường sáng khoảng 1cm ở cuối màn hình mình chưửa xong bác nào gặp pan này chi dùm em[/Q
may nay co mot cap tranistor dieu 5 vol cho ic nho[nguon cap truoc chi ic giai ma] ban kiem tra va thay the lun di no dieu vol khong du cho ic cung bi tinh trag vay vai dieu gop yYahoo: vedau556
Gmail:
Nguyên văn bởi tranvanquoc8 Xem bài viếtnó xai onechip 8837 nguồn 5q1265 minh thay hết phần vert thì nó bung hết rồi nhưng còn bị một đường sáng khoảng 1cm ở cuối màn hình mình chưửa xong bác nào gặp pan này chi dùm emYahoo: vedau556
Gmail:
mình làm xong rồi bị phần vert thôi nguồn 26v và 8v có đủ .mình thay hết các tụ phần vert thay cả ic vert mới luôn mà không được. mình lấy con ic vert của máy đang chạy thay qua là ok ngay. đúng là ic mới cũng bị lỗi làm mình khổ quá.cảm ơn các bác đã giúp em nha.Học học nữa học mãi
email:quoc_dt80@yahoo.com
dt: 0989621606
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
