sony trinitron cần giúp
  • sony trinitron cần giúp
    mình nhận máy sony loại màn hình trinitron. máy chạy giải mã tda8375 xử lý cxp85116
    pan của nó là máy chạy chưa có ánh sáng là bị tắt về stanby ngay. bác nào gặp rồi chia sẻ cùng
    mình nhé,với lại cho mình xin shecmatic lun nhé
    cảm ơn ae d đ trc nhé
    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
    Email :
    Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
    bạn quan tâm đến nguồn 115V ở chân cao áp và nguồn cấp IC mành . bắt đầu từ đời máy của bạn là 2168 đã có thể tự chuẩn đoán lỗi nên bạn phải xem đèn báo nguồn nó nháy mấy nhịp
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      đèn stanby ko nháy bác tien ah.nguồn 115v chuẩn lun ah.nguồn cho ic mành thì e chưa e kịp đo.
      máy chạy 3s rồi ngắt stanby luôn nên e chỉ kịp đo vậy thôi ah
      Email :
        nguồn cho ic manh là 16v phải ko bác.
        em đo nó chỉ có 13von để em thay tụ lọc nguôn khác rồi báo cáo nhé
        Email :
          nó chay 24v nguồn đơn hoặc cộng trừ 13v đó
          ĐT: 0967 403 123
            hèn j +- 13 hay 16 vậy bác . em đo được -16v và +13 vol. đây có phải nguyên nhân gây ra pan k bác
            Email :
              ngoài ic mành và b+ thì nguyên nhan nào làm tắt stanby nưa các bác nhỉ
              Email :
                bạn K/T chân 50 xem nếu cao hơn 1,5v là máy ko chạy bạn có thể hút trống chân 50 ra thử xem nếu chưa được thì dò ở 2 đầu R 2,2omh đường nguồn B+ có liên quan đến 1 con transistor bạn dò từ chân C con này qua R đến 1 con diod ,bạn nối đầu + diod này xuống mass ,như vậy là khóa bỏ protetor đó bạn làm thử nhé ! như vậy mà chưa được nũa thì K/T đường xung FH từ C sò qua tụ 331 và R rồi K/T Q005 gần IC VXL , đó là những nguyên nhân gây nên pan cúp máy bạn thử xem nhé !...
                ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
                  Bạn đo được-16v và +13v,như vậy là nguồn cấp cho ic vert bị lệch rồi,nguồn cấp cho ic vert nếu đối xứng sẽ luôn bằng nhau.
                    Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viết
                    .hi anh BUI ,dạo này anh có khỏe hôn?lâu nay d đ bùn wa ,hổng ồn ào như lúc trước anh hi?em mới lấy chồng TN bữa mô qua chào ông anh hí.em hi anh TIẾN mod lun .em mới được ra dịp 30/04 ....xin hứa từ đây cải tạo ăn năn ,ko ăn nói láo lếu nữa....ạ
                    Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
                      Mình đã đo trên nhiều máy thực tế rồi :nguồn chênh lệch 1-2v máy vẫn chạy tốt,trường hợp này thì lệch khá nhiều nên khả năng bị rò trong ic vert rồi,hãy thay thử xem sao !
                        Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viết
                        thiện tai thiện tai . Dr Hồng tính tu hả
                        ĐT: 0967 403 123
                          Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viết
                          Bạn đo trên máy hiệu gì?Theo mình các thương hiệu của Nhật như Sony,JVC...được thiết kế khá tốt nên điên áp rất chuẩn,sai số thấp.Pan này mình nghĩ do điện áp cấp cho ic Vert sai quá nhiều.
                            cảm ơn tất cả mọi người. mình mới lên.để mình làm rồi alo mọi ng nhé
                            Email :
                              Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viết
                              hở chân 50 máy chay ok bác ơi. nhưng có đảm bảo ko ah.mấy linh kiện đường này lằng nhằng wa em kiểm tra thấy lâu wa ah
                              Email :
                              dtlong81 Tìm hiểu thêm về dtlong81
                                hôm nay, 13:11
                                hôm nay, 09:25
                                hôm nay, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                Hôm qua, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                Hôm qua, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                Hôm qua, 00:04
                                08-01-2025, 19:02
                                08-01-2025, 15:43
                                08-01-2025, 15:28
                                08-01-2025, 11:44
