em vua nhan tivi panason tieng binh thuong ,man hinh xanh (xanh blu cua nen khi chua co tinh hieu ) co hinh anh rat mo neu nhin ky moi thay...mong ae giup do
cam on cac su huynh da hoi am...tivi PANASON model bi xe rach con may so phia sau nay thoi 8202 ..em kiem tra abl roi mach tot..vi man hinh van sang xanh va co hien thi sang binh thuong .mach chay ic giai ma TA8659-xu ly CTV222s-TG0949..hien tinh trang may : tieng tot ,hien thi tot .man sang xanh nen blu co hinh rat lò mò (âm ảnh) khi xem AV...dò mạch theo duong video thay no vao con ic STV8223B 24 chân ..nó có cả lọc sam và thạch anh chặn tiếng ..em nghi nó là ic vùa trung tần và là công tắc..đo thấy có áp 12v vào mỗi chân 17...mong các huynh giúp!!?
Mấy con ic sw cũng hay bị hư lắm,bạn thay thử đi nếu k.tra lk trên mạch video tốt !
cảm ơn nguoivunglu ...mình đoán con ic STV8223 này là loại tích hợp cả SW và trung tần và khuếch đại một phần video...giờ ko biết kiếm ở đâu ra nơi vùng sâu vùng xa này mà thử đây...có cách nào khắc phục ko các bạn?
Hãy giúp tôi vì tôi đang cần bạn ,sẽ giúp bạn khi bạn cần tới tôi !
Gở ic đó ra độ con 4052 or 4053 vào (mình vừa làm 1 máy AKIRA phải thay 2 con 4052 mới có cả vid lẫn tiếng AV.
vấn đề là chỉ sw ko thôi thì ko nói làm gì ...nó còn có thêm phần khoech dai tinh hieu bên trong ..vì em đã gỡ ic đấu tắt đường hình mà chỉ thấy hình mờ thôi ..có cách nào khoech đại nó lên ko ..giúp em với
Nếu đấu tắt mà mờ thì do mạch bên ic giải mã rồi,vì ic SW chỉ có nhiệm vụ đóng mở thôi !
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
