tivi panasonic model: tc-25ps70v bị méo gối cần giúp đỡ...
  • tivi panasonic model: tc-25ps70v bị méo gối cần giúp đỡ...
    tình trang ban đầu của nó là chết sò dòng em kiểm tra thề thì thấy con diot ở chân c sò bị chập
    em thay vào cho chạy thì nó thấy bị méo gối
    kiểm tra thêm thì em thấy com ic tea2031 bị lổ thay con khác vào thì chỉ thấy đỡ chư ko hết
    bác nào đã làm pan này rồi thì chỉ giáo cho em nên kiểm tra những gì nữa ạ
    ak bác nào có sơ đồ của nó cho em xin với em cung chưa có sơ đồ của nó nên cung khó kt quá
    thank các bác đã quan tâm..........
    các bác cao thủ đi vắng đây hết cả rồi..........
      mấy linh kiện xung quanh tea2031 bạn đã kiểm tra hết chưa. cần thiết phải kiểm tra đó bạn
      DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
      Email :
        đã kiểm tra mấy con trở và tụ thường quanh đấy đấy rồi nhuơng vẫn chưa đc.
          Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
            các bác giúp em với
              Nguyên văn bởi tuan_tjvj Xem bài viết
              MÌNH CŨNG DANG SỬA MỘT CON NHƯ THẾ NÀY...VẪN CHƯA TÌM RA ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH, MÉO GỐI DÃN DÒNG. Có một chú K3342 dán sát mạch in nóng quá làm cho mạch thành mầu nâu nhưng không thể đo nổi, theo data thì đo từ G và S khoảng 20k0m vẫn chuẩn, cao thủ nào đã sửa bệnh này giúp ae mới!!!!!
                CÓ KHI NÀO CHẾT ĐI ỐT XUNG PHẢI THAY ĐÚNG TRỊ SỐ VÌ TÔI THẤY TRÊN MẠNG CÓ BÀI VIẾT NHƯ SAU:
                Nguyên lý mạch dãn ngang :- Mạch dãn ngang và sửa méo chính là mạch phía sau lái tia quét dòng thoát xuống mass, từ chân C sò dòng đi ra lái tia qua dây đỏ, chân quay về dây xanh lơ đi qua mạch dãn ngang tự động và sửa méo hình chữ S sau đó đi qua tiếp mạch chỉnh dãn ngang bằng tay, đây là mạch dãn ngang do người sử dụng điều chỉnh đồng thời chúng kiêm luôn nhiệm vụ sửa méo gối, khi người sử dụng chỉnh các nút dãn ngang và sửa méo => tác động vào vi xử lý => cho ra lệnh tác động vào mạch dãn ngang .
                Nguyên nhân của hiện tượng này như sau :
                - Đèn dãn ngang và sửa méo không hoạt động .
                - Mất đồng thời cả lệnh dãn ngang và xung mành đưa tới đèn dãn ngang để sửa méo gối .
                - Đèn dãn ngang bị thay bởi đèn không tương đương .
                VÌ TUI THẤY CHÚ ĐI ỐT NÀY LÀ MẠCH SỬA MÉO GỒM 2 ĐI ỐT XUNG NỐI TIẾP NHAU XUỐNG MASS...AE NÀO BIẾT CHỈ DÙM VỚI TIVI NHÀ KO CÓ ĐỂ XEM.
                  Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viết
                  đời máy của bác chạy những IC ji trên chansis ah
                  http://baohanhbeptu.vn
                  ĐT: 0967 403 123
                    Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                    Cảm ơn bạn đã lưu tâm đời panasonic tc-25ps70v này trên sân chính có một số IC như sau:
                    Ic chính VCT49x3F
                    hai Ic có liên quan đến lái dòng
                    trên thân viết như sau
                    003COW
                    732 H20
                    003COW
                    393 H63
                    2 con này tra cứu trên mạng không thấy có
                    Mong bạn giúp đỡ http://www.dientuvietnam.net/forums/...25ps70v-81814/
                        Thấy bạn phân tích mạch sửa méo ngon vậy mờ
                        Kiểm tra mạch méo gối thui (diot+C+L) kỹ vào Bệnh méo hình chữ H chỉ có vậy thui.
                        Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
                        ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
                        DT: 0435587576_0903454939
                          Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viết
                          Tham khảo trên mạng thôi mà
                            làm đc chưa bác
                              Nguyên văn bởi aiang36hd Xem bài viết
                              làm đc chưa bác
                              Không thể sửa được, kiểm tra tất cả các linh kiện quanh mạch méo gối đều ko làm sao, vẫn không được đành xem méo vậy.
                              Mình mầy mò tìm được cách đưa thông số về mặc định bằng cách chạy lệnh code của hãng nhưng vẫn không được...chán
                              tuan_tjvj Tìm hiểu thêm về tuan_tjvj
