Nguyên văn bởi dtlong81
tivi sam help me
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtbạn thay opto và 431 chưa ? nếu chưa thì thay đi nhé ! thay opto và 431 rồi mà chưa được thì K/T bên sơ cấp K/T R và diod và tụ đường nguồn duy trì từ chân biến thế về đến STR 1265 ,nếu chưa được thì thay 1265 đi nhé ! nhớ K/T nguồn nuôi tại chân số 3 STR xem nó bao nhiêu vol ?nếu dưới 18 vol thì máy ko chạy đâu... nếu dưới 18 vol thì K/T zener có thể bị rỉ và R lấy nguồn duy trì từ chân biến thế bị tăng trị số...DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtthank ban n nhe. phần dò sai mình làm kĩ rồi.phần nguồn nuôi cho str mình chưa làm. mà bạn ơi con zener đó là bao nhiêu vol vậy
_Hỏng nguồn cấp trước tại pin 3 CQ1265 (zeno 18V)
_Hỏng cuộn áp duy trì (lỗi tranforme swiching)
http://www.mediafire.com/?s49mpvi8uqh6jr1Last edited by huu_tuan; 05-04-2012, 10:41.
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtthank ban n nhe. phần dò sai mình làm kĩ rồi.phần nguồn nuôi cho str mình chưa làm. mà bạn ơi con zener đó là bao nhiêu vol vậyĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtchân 3 STR hoạt động từ 18v đến 27v vì vậy bạn thay zener khoãng 24v là ok...
làm sao để biết con zener bao nhiêu vol thì làm cách nào các bác nhỉ em gà vấn đề này quá. nếu bình thường thì
kiếm con này ở đâu ahDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtcác bác ơi con zener 18v đó lên dường rồi. để thang x1k thì thấy em nó thông.hiii giờ em lại ko có con nào thay
kiếm con này ở đâu ahĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếttình hình là em cũng có cái tivi sam cũng bị hư nguồn e đã sửa rồi nhưng nguồn ra chỉ co 56vo6n nhịp nhịp thôi.các ae nào từng trải pan này giúp em vớiĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtthông thường thì trên thân con zener có ghi số vol ,còn tìm ở đâu thì mình bó tay ,mình toàn đi mua mới về thay thôi.........................DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếttình hình là em cũng có cái tivi sam cũng bị hư nguồn e đã sửa rồi nhưng nguồn ra chỉ co 56vo6n nhịp nhịp thôi.các ae nào từng trải pan này giúp em vớiDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Hoặc nếu k có 18v bạn có thể ghép 2 hoặc 3 con để thành áp 18vPhương -Hải Dương
Fb
nếu là con ổn áp trên 18v thì đo ở thang 10k đồng hồ cũng ko lên(thang này đồng hồ dùng pin 9v),bạn đo thang đo x1 mà cả 2 chiều đều lên là diot đã chết,nếu ko có thay bạn tháo nó ko lắp nữa xem máy chạy ko?vì đó chỉ là con gim áp khi áp quá cao để bảo vệ ic nguồn,nếu nguồn ko sao thì mình nghĩ nó chỉ nằm đó mà ko tác dụng gì.soi datashet thấy nguồn vcc max là 20v,chắc nó là diot ổn áp 18v rồi
http://www.alldatasheet.com/datashee...SCQ1265RT.htmlLast edited by kehuydiet092; 05-04-2012, 20:38.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtNếu trên thân k thấy gì hoặc mất trị số thì có cách biết Zenner đó bao nhiêu vôn và cón tốt hay không.Bạn cần có 1 nguồn khoảng 30Vdc và 1 con R khoảng 1K. rồi bạn đấu xem trên 2 đầu của Zenner rồi đo nếu có áp thì xd được con đó bao nhiêu vôn và còn sống k thôi.
Hoặc nếu k có 18v bạn có thể ghép 2 hoặc 3 con để thành áp 18vDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
